Mariner 40 hk ca 1985-1990 stoppet plutselig
UelandSkeie
Har kjørt litt den siste tiden med en Mariner 40 hk fra 1985-1990. Vanligvis har den fungert greit, men har dauet en del på bånn gass (virker som den går tom for bensin) Mistenker forgasseren har skylden.
Idag dauet den igjen og det var fremdeles bensin. Da jeg prøvde å vri om nøkkelen var det plutselig helt dødt, ingenting skjedde. Pga mye omstarter av nevnt problem trodde jeg batteriet var flatt, men det viste seg dessverre å være flatt.
Har noen her inne en ide om hva som kan være galt?
Takk på forhånd.
Hei. Jeg har opplevd tilsvarende problemer (døde på tomgang svært ofte) med en ca 1990 30hk (2-takt) Mariner. Da måtte vi justere forgasser (var to eller tre skruer). I tillegg så måtte dyse byttes. Når dette var utført og en sørget for å ha fersk bensin så gikk motoren jevnt og fint i hele registeret og døde ikke lengre. Motoren jeg hadde tålte å få iblandet gammel bensin, men var det bare 1år+ gammel bensin så fikk en problem.
Kan f.eks. også være at tomgangsturtall er for lavt? Det kan enkelt justeres
rebop skrev for 14 timer siden:
For all del, begynn ikke å justere på forgasser om motoren plutselig beginner å gå dårlig! Da er det andre ting som er feil, innstillingen som var rett for en time siden har ikke endret seg på noen måte.
I trådstarters tilfelle er det nok elektriske feil som må letes etter, mest sannsynlig dårlig kontakt et sted.
