Bulk i badestige
jotto
Jeg har fått en liten bulk i badestigen fordi kona jeg glemte å ta den opp før vi kjørte avgårde. Det gjør at den er veldig vanskelig å dra inn og ut.
Hvordan kan dette repareres? Man kan vel prøve å få tak i en jernstang med nøyaktig diameter og hamre den inn, men jeg vet ikke hvor lett det er å finne det.
Redigert av jotto (see edit history)
Man kan også sveise fast en bolt og bruke en glidehammer til å trekke ut bulken. Men da må det en del sliping og polering til etterpå.
Et alternativ er å slipe av toppen av bulken på innsiden, f.eks med en rundfil. Til leideren går lett ut igjen. Pass bare på å ikke slipe gjennom.
index skrev for 1 time siden:
Slipe fra innsiden høres ut som en god idé ja. Det er nok ikke så veldig mye som skal til for at stigen skal gli lett.
Det enkleste er kanskje å få tak i en rundfil til dremel.
Er det åpning i røret i bakkant?
Hvis så, av med stigen, tre den inn på spiss ende på en anbolt, legg den spisse enden på baksiden av bulken, slå så med hammer på høye punkter rundt bulken, jobb rundt bulken, bedre med flere slag med lett hammer enn kraftig med slegge.
Hvis behov for små justeringer til slutt så ville jeg brukt fin flatfil. Min erfaring er at det er lettere å få fint enn bruk av Dremel.
Lykke til.
jotto skrev for 5 timer siden:
Ideen er slett ikke dum! Men for å unngå at materialene skjærer seg (fort gjort med rustfritt mot rustfritt) ville jeg brukt en stang av bronse eller messing. Du må dreie den ned til riktig diameter, med en viss klaring, så dorer du den inn med en feisel. Går ikke det så er @index sin løsning meget bra, men den drar med seg sveising, sliping og polering.
Sjekk denne videoen, utført av en Fredrikstadkar forøvrig :giggle:
