Yanmar 4JH3E med KBW20-1 gir er hard å få i gir fremover, men går fint i revers.
Bjørkski
Hei,
Som tittelen sier har jeg en Yanmar 4JH3E, med KBW 20-1 gir som er treg å få i gir fremover, men er OK å få i revers. Jeg har skiftet olje (Mobil ATF 320) to gange i løpet av sommeren, dvs. etter ca. 50-60 gangtimer. Jeg har også sjekket at det ikke er kabel eller kontroll hendelen som lager krøll, men er slutter også min kunnskap på området.. Hva er neste steg på veien til smooth giring  Noen som har erfaring og kan gi tips?
Bjørkski
Motor og gir har gått 750 timer, så det burde ikke være konen eller hva?
Jeg fant en tråd på en engelsk forum hvor samme problem ble diskutert. Rådet der var å først å sjekke at kontroll hendel posisjonene, fri frem og revers, stemmer overens med de samme posisjonene på giret, altså at giret står i fri når hendler står i fri. Det har jeg justert i dag. Dog har jeg kun testet det med motoren i gang ved kaien, men det ble bedre. Jeg fant også slakk i forbindelsen mellom kabelen og armen på giret som jeg må få fikset. Det beste vil her være å skifte armen, med for å få det til må giret demonteres, så jeg vil se om jeg kan lage en foring i første omgang.
Takk for svarene, jeg er mer trykk på at det er kontroll hendelen/kabel nå.
Jeg har sjekket armen på girkassen også. Etter å ha skiftet olje et par gange virker den letter å skifte over, både fremover og i revers, men helt smooth er det ikke. Jeg vet ikke hvor ofte forrige eier skiftet olje, jeg kjøpte båten i april siste år og har skiftet olje to gange på ca.  timer. Man kan jo håpe at kombinasjonen kabel og hyppigere skifte av olje vil hjelpe.
Bjørkski
