Ønsker tips til robust og sjøsterk skjærgårdsjeep i prisklassen 300k-400k
LAKA
Etter å ha sett en del på båter i 16-17 fots klassen er budsjettet nå økt til maks 400 000 (for ny båt) og 350 000 for nesten ny båt.
Noen ufravikelige krav:
  • Mellom 18 og 22 fot
  • Maks 150 HK
  • Sitteplass til minimum 6 personer
  • Sjøsterkt skrog i høy fart
  • Forbruk i 25 knop lavere enn 0,8 l per nm (båten skal brukes til pendling)
  • Marsjfart minimum 28 knop.
Foretrekker ellers åpne båter uten kalesjeløsning og aller helst senterkontroll. Har en foreløpig favoritt i Yamarin 61 CC Cross, men har også sett på båter som Ockelbo B18CC og Buster X. Noen som har erfaringer med noen av disse båtene eller har tips til andre båter i denne prisklassen?
Uten å ha kjennskap til Buster fra nyere tid vil jeg gi en liten advarsel i forhold til din bruk. Dette er båter som er bygget av meget tynne plater som er knekt for å oppnå stivhet. Ved gjentatte slag mot sjøen (som du er nødt til å få hvis du skal pendle i all slags vær) er jeg redd for at det kan bli svake punkter som kan sprekke over tid. For min del ville jeg derfor konsentrert meg om glassfiberbåter. Gå for mest mulig lengde, minst mulig innredning og dilldall, og mest mulig V-bunn. Hørte en som hadde brukt en 24 fot Hydrolift her ute for å pendle til byen en periode, men ga det opp. Alt ombord ble ristet løs og slått i filler. En custum Draco kanskje :giggle:
RIB blir nok ikke aktuelt da båten også skal brukes som familiebåt med små barn og da er høyt fribord viktig. Jeg er ikke veldig redd for holdbarheten til Buster da båten ikke skal brukes til daglig pendling, men maks et par dager i uka. Jeg har også mulighet til å reise på andre måter på de verste vinterdagene. Den viktigste egenskapen er å kunne holde god fart (25 knop) selv om det blåser, slik at jeg får en relativt forutsigbar tur med tanke på hastighet. Så vil båten også bli brukt litt utpå Boknafjorden når været er greit og da tenker jeg det kan være greit med en viss lengde og også tyngde på båten uten at forbruket hopper i været.
Støtter ideen om Anytec 622. Finnes som SP (skjærgårdsjeep type konsoll og vindskjerm), og SPD (vinskjerm i full bredde og solid dør i midten).
SPD er min favoritt, da den gir bedre beskyttelse mot vind og vær, og døren er god. Blir en bowrider, da det er plass foran.
Har sett grundig på disse, både 530, 620, og 750. Hver eneste sveis og alle detaljer virker supersolid, helt ned til dørhåndtak og dør i vindskjerm.
Kaasbøll vet jeg ikke noe om, men det firmaet i linken skal jeg ikke handle med flere ganger...
LAKA skrev for 11 timer siden:
Jeg er litt usikkker på om jeg vil ha kalasjebåt til pendling da det blir mye av og på med kalesje.
Jeg har en Bustet XXL. Kalesjen er oppe hele tiden.
