Yanmar 1GM10 - Sprekk i topp pga feilmontert toppakning? Kan jeg reklamere/fikse billig?
lolpatrol
Bakgrunn:
Jeg kjøpte en seilbåt høsten 2017, motor hadde blitt byttet i 2016 (en overhalt 1gm10).
Forrige eier fikk ikke brukt båten så mye ettersom propellen hadde falt av.
Jeg fikk satt på ny propell og har brukt båten i en sesong nå, men mot slutten av sesongen fikk jeg problemer med overheting.
Feilsøk:
Etter mye feilsøking endte jeg opp med å ta av toppen, og ser nå at toppakningen var satt på feil vei, slik at kjølevannet ikke har fått god nok flyt gjennom toppen. (legger ved bilde i bunnen)
Når jeg kikker nærmere på den ser jeg at det er en liten sprekk ved en av ventilene.
I tillegg manglet innmaten i termostaten, og luftfilter manglet. Jeg har også fikset en lekkasje fra vannpumpen.
Det jeg lurer på er:
  - Er denne sprekken noe jeg kan fikse selv enkelt?
  - Hvis ikke, bør jeg/kan jeg reklamere på motoren? (i kjøpskontrakten på motoren står det at den kun har garanti på 6mnd fra kjøpsdato)
Pakning montert feil vei: (i følge mine ressurser skal A-en oppe i venstre hjørnet vende mot toppen slik at kjølevannet flyter fra høyresiden til venstre der hvor termostaten skal være)
Sprekk i toppen:
Redigert av lolpatrol
rettet skrivefeil (see edit history)
Du skal ha tak I en rimelig proff sveiser for å fikse det der. Etterpå må ventilsete freses opp på nytt. Jeg ville ha prøvd å få tak I en brukt topp I stedet.
Reklamasjon tror jeg neppe du kommer så langt med.
Redigert av index (see edit history)
