Sjark1982 Startet 14.September.2018 Link til dette innlegget Startet 14.September.2018 He noken erfaring med biltema erfaring ? Klarer den å dra en lenke på 10 krepseteiner fra 120meter djupe? Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 14.September.2018 Link til dette innlegget Svart 14.September.2018 Jeg har en Northlift LH200 som ligner mye på den til BT. Den sliter med 10 krepseteiner på 60-90 meter. Ville ikke prøvd med 10 stykker fra 120m. På en vanlig hummerteien virker den OK. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
gaptrast Svart 14.September.2018 Link til dette innlegget Svart 14.September.2018 Trekker 7 teiner fra 120m, går helt greit. Bunntauet er 110m. 7kg betonglodd i hver ende. 10 teiner kan gå men da tror jeg det må være rolig sjø. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 15.September.2018 Link til dette innlegget Svart 15.September.2018 Biltema teinehaleren er kraftig. Northlift LH200 420 Watt Northlift LH300 600 Watt Biltema 900 Watt Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 15.September.2018 Link til dette innlegget Svart 15.September.2018 Avgitt. Sitér dette innlegget Link to post
Mons Olav Svart 15.September.2018 Link til dette innlegget Svart 15.September.2018 Biltema produktene varierer fra god kvalitet til bare dritt.Hvordan teinehaleren er er vanskelig å si. Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post
Jannmar Svart 15.September.2018 Link til dette innlegget Svart 15.September.2018 Mix skrev for 6 timer siden: Biltema teinehaleren er kraftig. Northlift LH200 420 Watt Northlift LH300 600 Watt Biltema 900 Watt Northlift LH200 600 Watt Northlift LH300 900 Watt Dette i følge Bruksanvisningen til Northlift teinehalere. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 15.September.2018 Link til dette innlegget Svart 15.September.2018 Det så bedre ut. Valget mitt står mellom LH300 eller Biltema sin. Northliften koster mer enn dobbelt så mye. Men er den verdt det ? Biltema har mye bra og mye mindre bra, men er ihverfall bra på reklamasjon. Sitér dette innlegget Link to post
Bruflaat Svart 15.September.2018 Link til dette innlegget Svart 15.September.2018 (redigert) Vanvittig at Biltema sin teinehaler drar 165A på tung last mens LH300 er 60A. Står at biltema sin kun kan brukes i korte perioder før den må hvile så er noe å tenke på hvis man skal dra mye av gangen. Redigert 15.September.2018 av Bruflaat Liten feil. (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 15.September.2018 Link til dette innlegget Svart 15.September.2018 Nå står det riktignok 60A i spec på LH300 som @Jannmar la ut over her, men jeg stoler ikke helt på dette. Har hørt om flere som har måttet gått opp i fetere kabler enn spec for å få nok guff i Northlift haleren. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 16.September.2018 Link til dette innlegget Svart 16.September.2018 Mix skrev for 8 timer siden: Nå står det riktignok 60A i spec på LH300 som @Jannmar la ut over her, men jeg stoler ikke helt på dette. Har hørt om flere som har måttet gått opp i fetere kabler enn spec for å få nok guff i Northlift haleren. Ja det har vært mye diskusjon omkring kabling til Northlift teinehalere. Kontakten har vært et tema. Tidligere ble Northlifthalere som trekker 60A levert med 16A kontakt. Nå leveres de med 32A kontakt. I mine ører høres dette også nokså lugubert ut. Vet ikke hvilken kontakt som leveres med Biltemahaleren, men det bør nok normalt være noe som tåler langt mere enn 32A når haleren trekker 165A. Utenom motoren (og eventuelt kontakten som det ikke er gitt noen opplysninger om) er jo Biltemahaleren helt lik Northlifthaleren. Skivehjulet er riktig nok noe mindre på Biltemahaleren, men det skulle ikke utgjøre noen praktisk forskjell. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 16.September.2018 Link til dette innlegget Svart 16.September.2018 gaptrast skrev On 15.9.2018 at 0.16: Trekker 7 teiner fra 120m, går helt greit. Bunntauet er 110m. 7kg betonglodd i hver ende. 10 teiner kan gå men da tror jeg det må være rolig sjø. Biltema eller Northlift? Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 16.September.2018 Link til dette innlegget Svart 16.September.2018 Mons Olav skrev for 17 timer siden: Biltema produktene varierer fra god kvalitet til bare dritt.Hvordan teinehaleren er er vanskelig å si. Stokken selger samme haleren i en annen farge og til en annen pris. Vet ikke om det sier noe om kvaliteten. Arrester meg om jeg tar feil. Sitér dette innlegget Link to post
gaptrast Svart 16.September.2018 Link til dette innlegget Svart 16.September.2018 Jannmar skrev for 9 timer siden: Biltema eller Northlift? Biltema Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 16.September.2018 Link til dette innlegget Svart 16.September.2018 Bruflaat skrev for 20 timer siden: Vanvittig at Biltema sin teinehaler drar 165A på tung last mens LH300 er 60A. Står at biltema sin kun kan brukes i korte perioder før den må hvile så er noe å tenke på hvis man skal dra mye av gangen. Mix skrev for 19 timer siden: Nå står det riktignok 60A i spec på LH300 som @Jannmar la ut over her, men jeg stoler ikke helt på dette. Har hørt om flere som har måttet gått opp i fetere kabler enn spec for å få nok guff i Northlift haleren. Ser at både LH300 og BT haleren er oppgitt til 900W, men det er jo ikke bare så enkelt. Når BT oppgir maks strøm til 165A vil det gi en (tilført) effekt på ca 2000W. Hvor høy effekt en elektromotor trekker kommer jo også helt an på hvor hard man godtar at den belastes. Og da må man også oppgi hvor lenge den kan gå med full last, og hvor lenge den må hvile før ny last kan trekkes. Uten å være helt sikker regner jeg med at de fleste slike halere har seriemotorer, og slike motorer vil jo bare trekke mer strøm jo mer den belastes, helt til viklingene brenner. Jeg kjøpte akkurat en 12V motor fra Kina, den var oppgitt til 1200W, men det ble også oppgitt at den kan gå 3 minutter og må hvile 7 minutter. 1200W er altså ikke kontinuerlig. Her er noen data som ble oppgitt for den motoren. Kurvene kan jo være interessante å studere selv om man har en haler med en annen motor. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Bårdp Svart 16.September.2018 Link til dette innlegget Svart 16.September.2018 (redigert) Nå står det jo i BT sin brosjyre at den kan dra 90Kg med 35 m/min. For å klare det må den avgi vell 500 W og trekker da sikkert ca 45A. Redigert 16.September.2018 av Bårdp (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 16.September.2018 Link til dette innlegget Svart 16.September.2018 (redigert) 30 minutes ago, Bårdp said: Nå står det jo i BT sin brosjyre at den kan dra 90Kg med 35 m/min. For å klare det må den avgi vell 500 W og trekker da sikkert ca 45A. Det står INNTIL 90 kg . . . Jeg tipper at LH200 og BT sin er ganske identiske. Jeg har LH200 og den greier neppe 90 kg, selv om det står i brosjyren, og iallfall ikke mer enn i noen sekunder før den stopper pga. overheting. Jeg angrer på at jeg ikke kjøpte en kraftigere haler. Det er rett som det er at man trenger litt overskuddskraft. Men en kraftigere haler belaster også båten innfesting mer, så det spørs også litt ha slags båt en har. I mitt tilfelle ville ikke det vært noe problem. Dersom valget står mellom LH200 eller BT sin, ville jeg latt prisen avgjøre. Min LH200 er ikke av spesielt god kvalitet, og jeg stoler mest på BT når det gjelder reklamasjoner. Der har jeg litt dårlig erfaring med andre . . . PS I formiddag dro jeg krepseteiner. Da haleren stoppet pga. temperaturen like før jeg hadde den første teina ombord, dro jeg litt videre for hånd. Og det sier kanskje noe, for jeg drar ikke 90 kg for hånd! Jeg dro også krabbeteiner av type tung hummerteine (men med lovlige fluktåpninger for krabbe). En sånn teine fra 20 meter er akurat passe for haleren. Fin formiddag på sjøen. Det ble noen kreps og over 30 store krabber på fire teiner. Redigert 16.September.2018 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Bruflaat Svart 16.September.2018 Link til dette innlegget Svart 16.September.2018 NilsPils skrev for 1 time siden: PS I formiddag dro jeg krepseteiner. Da haleren stoppet pga. temperaturen like før jeg hadde den første teina ombord, dro jeg litt videre for hånd. Og det sier kanskje noe, for jeg drar ikke 90 kg for hånd! Jeg dro også krabbeteiner av type tung hummerteine (men med lovlige fluktåpninger for krabbe). En sånn teine fra 20 meter er akurat passe for haleren. Fin formiddag på sjøen. Det ble noen kreps og over 30 store krabber på fire teiner. Hvordan ledninger har du koblet fra batteriet til kontakten? Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 16.September.2018 Link til dette innlegget Svart 16.September.2018 42 minutes ago, Bruflaat said: Hvordan ledninger har du koblet fra batteriet til kontakten? Husker ikke. Skal sjekke neste gang jeg er i båten. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Bruflaat Svart 16.September.2018 Link til dette innlegget Svart 16.September.2018 NilsPils skrev 35 minutter siden: Husker ikke. Skal sjekke neste gang jeg er i båten. Mistenker jo bare at noe måå jo være galt, de lenkene jeg drar opp med LH300 har jeg absolutt ingen sjangs i helvette å dra for hånd liksom, og vil da si jeg er forholdsvis sprek. Kan da ikke være så vanvittig forskjell på 200 og 300 modellen. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 16.September.2018 Link til dette innlegget Svart 16.September.2018 Bruflaat skrev 7 minutter siden: Kan da ikke være så vanvittig forskjell på 200 og 300 modellen 900 watt på LH300 og Biltema modellen mot 600 watt på LH200 må da utgjøre endel. Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 17.September.2018 Link til dette innlegget Svart 17.September.2018 Har og lh200, og når min stopper pga temperatur er det så og si umulig og dra opp for hånd. Tipper du har litt tynne kabler, eller veldig sterke armer/rygg:) Sitér dette innlegget Link to post
Sjark1982 Svart 1.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2018 Ville berre sej at biltema haleren fungerer kjempe bra. Drog lenke på 10 teiner fra 150meter djupt Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 2.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2018 Sjark1982 skrev for 20 timer siden: Ville berre sej at biltema haleren fungerer kjempe bra. Drog lenke på 10 teiner fra 150meter djupt Hvilken kontakt er det som leveres med Biltemahaleren? Sitér dette innlegget Link to post
