jumbo Svart 19.August.2005 Link til dette innlegget Svart 19.August.2005 Ikke for å ødelegge tråden. På tur i går tok jeg bilde av hekksjøen min med drevet lang inne og lang ute(så langt jeg turde) jeg har ikke trimflaps så jeg kan bare justere drevet.. Sånn ca 25 knop (målt med magemål) Med drevet langt inne får jeg en markert bølge,og båten "ploger" litt. Men det står en vann-dusj som står rett opp. vanskelig å se på bildet, den avtar ettersom jeg tilter drevet ut, er det en uting? eller er det noe jeg bare skal leve med.. Når drevet er tiltet så langt ut at det endrer lyd, så litt tilbake ser det slik ut. Båten går mye lettere, men hekksjøen blir så rotete.. Har lest et sted at det ikke skal være så rotete.. når jeg gir gass og passerer 30 knop blir den litt finere.. ps: ikke heng meg for å se bakover mens jeg kjører nå da.... Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 13.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2014 (redigert) Jeg har ikke så mye erfaring med dette enda, min Nidelv har en D6 350 og jeg har ikke hatt noe problem å komme opp i plan bortsett fra når halve familien samla seg i sofaen helt akter. Etter at vi da prøvde å fylle opp Sandvika med sjø fra Strand så jagde jeg folka fremover i båten til vi var i plan. Neste gang brukte jeg trimflapsen og da gikk det jo mye greiere. La opp ca halv flaps på begge og da spratt vi opp som bare det. Tror at jeg skal teste litt med drev-tilten også, kanskje like så greit som å bruke flaps egentlig. Når det gjelder optimalt forbruk er jeg stor fan av å bruke ører og øyne. Dersom det ser bra ut og motorlyden høres ut til å gå lettest, da er du nok der. :) Kjøre båt er jo nesten litt å kjøre med magefølelsen ... er det flyt og godlyd da er du nok der du bør være. I alle fall dersom guttungen sitter med armene været og roper "Juuuhuuuu!". Redigert 13.Oktober.2014 av sbarmen (see edit history) Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Navic II Svart 13.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2014 Whistler skrev On 18.8.2005 at 23.31: Mulig jeg har misforstått noe her, men såvidt jeg vet er kompressoren (supercharger) remdrevet fra veiva og snurrer og går uansett turtall. Dette for at den skal gi mer krefter (dreiemoment) i akselerasjonsfasen. Turboladeren derimot slår inn når eksosstrømmen grunnet øket turtall blir stri nok, og vil gi mer krefter mot toppen av turtallskurven. Kanskje vi ikke snakker om samme slags kompressor Delvis riktig. REIMHJULET på kompressoren går hele tiden, og følger motorens turtall, MEN, de som har elektromagnetiske clutcher på reimhjulet aktiverer kompressoren (slår inn kobling mellom reimhjulet og komressor) når hjernen gir beskjed om at det er behov for mer moment. er vel ihvertfall slik på EDC og EVC systemene. skyt meg om jeg tar feil her? Sitér dette innlegget Link to post
