Yanmar tankmåler bytte
Miller Time
Hei. Jeg har prøvd å bytte orginal tankmåleren (Gammel Yanmar diesel) med et nytt instrument fra Wema, men da går nålen helt i bånn forbi full tank.
Jeg har målt giveren og den er på 800 Ohm.
Kan jeg sette en motstand på ca 610 Ohm i serie med føleren ettersom maks Ohm på Wema måleren skal være 190?
Er det noen som har en vært bort i dette? ?
Redigert av Miller Time
Legger til mervfakta (see edit history)
Var det VDO instrument som stod i fra før?
Slik jeg har forstått det er det to standarder mtp motstand i givere:
Europeisk standard: 0-180 Ohm
Amerikansk standard: 240-30 Ohm
Da jeg så etter ny giver fikk jeg beskjed om at jeg ikke kunne bruke wema giver på VDO instrument, selv om det var riktig standard(0-180 Ohm).
Hvis det var VDO instrument du tok ut, så må du nok enten bytte til wema giver eller bytte til VDO instrument.
Har du snakket med de du kjøpte instrumentet av om problemet?
