Dagens billige båtkineser, kjøpstips.
Guest Avmønstret#
Guest Avmønstret#
Kom over denne her mens jeg fartet rundt på Ebay:
https://www.ebay.com/itm/12nm-Marine-AIS-Fishing-Net-Tracking-Buoy-Locator-AIS-Equipent-Fishing-Beacon/112716567760?_trkparms=ao%3D1%26asc%3D20140109134348%26meid%3D966254ec29f8460aa0fa9dfcd00a871d%26pid%3D100042%26%26itm%3D112716567760&_trksid=p5713.c100042.m2062
Vanntett, oppladbar på 12V med opp mot 240 timer brukstid, sos- knapp osv. Har mottaker fra før og er dårlig motivert for å betale type 3-4000,- for en sender. Men 1500,- ink frakt kan en jo leve med. Må ikke legges i nattbordskuffen... pussig utseende ;-)
Har lagt inn bestilling så får vi se om den dukker opp før nyttår ;-)
Ok, dette er kanskje ikke en ekte båtkineser, men absolutt i klassen "billig" og "praktisk". Lurer på om dette er fra Canada? Men kan tenkes det snekres i sammen i Kina? Uansett:
http://yakbitz.com/Default.aspx
Mye praktisk her til veldig ok priser. Kjøpte selv NMEA til wifi dingsen. Dvs denne http://yakbitz.com/Yakker.aspx Koblet den opp til AIS mottakeren, to små ledninger, og to til strøm. Ett lite oppsett via nettleser på telefon eller PC via ip- adresse og wifi så var den oppe å gikk. Så nå har jeg AIS på nettbrett, telefoner eller hva det måtte være med navigasjonsapp. Fungerer helt kanonflott på Opencpn.
Boksen ser svær ut på nettsidene men er mer på størrelsen av en Oliver tvist, eller liten fyrstikkeske. Den dukket opp i vanlig konvolutt i postkassa.
To små dioder, en som viser at den er på og en som blinker når den får AIS signal.
Så, noen andre som har anbefalinger i billig båtutstyr?
Skrujeden skrev 1 time siden:
Ønsket meg muligheten for å slå av/på varmen hjemmefra og ikke minst någ jeg ikke orker å stå opp fra sengen i båten. Dermed ble denne bestilt i går:
https://www.ebay.com/itm/CL4-CL1-GSM-SMS-Call-Controller-Remote-Sensor-Control-Switch-For-Smart-Home/172773586417?hash=item283a1bb5f1:m:mZd2g3P4l4-Jqvm90v_BsKw
Denne har jeg, virker knallbra! :)
Er også lei av og helle på diesel på båten gjennom vintersesongen, bor i båten så det blir litt etterfylling. Tenker at denne
https://www.ebay.com/itm/Diesel-Fuel-Electric-Battery-Syphon-Pump-Hand-Gas-Oil-Water-Fish-Tank-Aquarium-/283009110008?txnId=1880344672018
Kunne være bra. Men Bruflaat du som har en slik: Er det batteri/oppladbart eller ? Syntes du at en 20 liter blir tømt brukbart fort når du holder på.
Skrujeden skrev for 9 timer siden:
Denne er vel 2G, og det nettet blir vel snart skrudd av?
skage skrev for 2 timer siden:
Denne er vel ikke beregnet på kontinuerlig pumping men for å få i gang en hevert uten å måtte få munnen full av diesel. Men det visste du kanskje.....
Redigert av Lazyjack (see edit history)
Bruflaat skrev for 3 timer siden:
Fungerer helt fint kontinuerlig og. Brukt ca et år og maaange hundre liter med diesel. Ca 7l i minuttet.
Supert produkt kjøpte en på netthandelen i 2017 har bare positiv opplevelse med denne. Slipper diesel søl i båten når jeg skal helle fra kanner.
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Pinkvin skrev for 9 timer siden:
Har sett folk bruke en hevertpumpe, ser ut som ett rør med noe greier. Stapper den nedi og rister slangen "opp og ned" noen ganger så drar den i gang uten at en må suge. Noen som aner hvor en får kjøpt noe sånt?
https://www.watski.no/Hevertpumpe-diesel-bensin--115dM
Denne har eg kjøpt, men ikkje testa enda. Kan gje ein lyd når eg har testa. Må bare passe på at endestykket passar nedi åpninga på kanna. Det gjorde det ikkje på dei kannene eg har i båten no...
Guest Avmønstret#
aleksbe skrev 36 minutter siden:
Det er nok patenten jeg har sett brukt, på youtube vel å merke :-)
Guest Avmønstret#
SoBo skrev for 23 timer siden:
Monterte to slike . En på forbruksbanken og en på startbanken.
Kan switch mellom disse på appen.  Måler spenning meget nøyaktig sammenlignet med fluken.
https://www.ebay.com/itm/Car-12V-Battery-Tester-Analyzer-BM2-Bluetooth-4-0-Digital-Real-Time-Monitoring/332115344276?epid=26019207731&hash=item4d539dfb94:g:pGIAAOSwImRYlvUp
Kan en sette opp alarm/varsling i appen ved lav spenning?
skage skrev for 12 timer siden:
Denne bruker jeg i dag som en hevert pumpe, noen pump på toppen så er den i gang.
https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/oljeverktoy/pumper/hevertpumpe-2000018677
Med 0,6 liter i minuttet vil det jo ta forferdelig lang tid å fylle
Ja ingen tvil om den er lite egnet, men da kan jeg fikse litt andre ting mens den fyller opp tanken. Ønsker meg derfor noe annet. Har bestilt den batteridrevne hevert pumpa så tester jeg den ut. Syntes det er litt pes og fylle fra disse plast kaninene. Har prøvd meg med trakt med slangeforlenger med blandet resultat. Litt vanskelig og helle på dette området bak på båten,trangt og lett for og søle litt. Prøver nå da den batteridrevne så får vi se.
Kjellg skrev for 22 timer siden:
Hvis jeg leste riktig skal ikke telenor slå av dette før 2025. Mulig det ikke vil fungere på vanlige ab. Men kun på m2m (heisalarmer og den slags). Men hbis dingsen virker noen år så er jeg fornøyd, da kan jeg i mellomtiden bygge arduino med samme + litt ekstra funksjoner.
Kommer jo nå på at jeg burde kjøpe 4 kanaleren heller, da kunne jeg hatt kjøleskapa på også.
Skrujeden skrev 21 minutter siden:
Aha, ja da er det ennå noen år igjen. Kjekke saker. Selv har jeg en RTU5015 og en RTU5024. Har bare den ene oppe å går nå, men bruker m2m abonnement på den. Funker som bare det.
Redigert av Kjellg (see edit history)
Jon-Kåre skrev for 10 timer siden:
Det gjør det, det er denne du skal bruke:
https://www.clasohlson.com/no/Fatpumpe/Pr407779000
Skjær av det lange røret slik at det passer i dine kannner. Vi har brukt denne i flere vintersesonger nå. Den lille begynte å lekke etter en halv sesong.
Redigert av Barbaria (see edit history)
On 10/3/2018 at 8:05 AM, Pinkvin said:
Den har jeg, men skulle hatt en i litt grovere dim for å kunne få tømt i ei dieselkanne så fort som overholdet mulig.
Denne bruker jeg, samme opplegget bare større, bruker ikke mange minuttene på 20 l. Vil anslå ca 25-30mm sugerør.
https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/oljeverktoy/pumper/hevertpumpe-2000018678
Edit: Ser at BT og CO sine som er linket over er dønn like og til samme pris.
Redigert av Vesterskog
tilleggsopplysninger (see edit history)
Den er bestilt. 19 liter i minuttet sto det
