Tips til vinterkonservering
bjorska
Jeg tar av lokket på sjøvannsfilter og stapper enden til en  1.5 meter lang slange ned i slangen som går fra filteret til motoren. Setter andre enden i en bøtte med froskvæske og stater motoren.  Stopper motoren når bøtta a tom.
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
  PiperBill skrev On 8.10.2018 at 15.11:
Vis hele sitatet
Slik gjør jeg det også, vanlig hageslange passer akkurat. Ikke noe teiping, ikke noe søl.
Redigert av Lazyjack (see edit history)
Det er nyttig å legge litt arbeid i å gjøre vedlikeholdet enkelt.
Jeg har montert en permanent forgreining på kjøleslangen mellom sjøvannsfilteret og motoren. Forgreiningen er en 1-meter-lang slange med stoppekran mot kjøleslangen og med en sil i den frie enden. For å kjøre ferskvann og kjølevæske gjennom saltvannskretsen, stenger jeg inntakskranen for sjøvann, åpner forgreiningskranen og slenger slangen i bøtta med vann. Vekten av metallsila gjør at slangeenden ligger stabilt i bunnen av bøtta. Når jobben er gjort, ligger alt klart til neste års bruk.
I håndboka for min saltvannkjølte, 20hk motor (Bukh dv20) står det at man skal la ferskvann med frostveske sirkulere i 10 minutter, altså putte inntaket og utløpet i samme bøtta. Men jeg er lat, så jeg har ofte bare latt motoren suge ferskvann i ti minutter og deretter latt den suge tom en halv bøtte med 30% frostveske.
Så lurer jeg jo på: holder det? Jeg kan vel risikere at termostaten er stengt underveis her,....
Redigert av babu (see edit history)
  babu skrev On 10.10.2018 at 17.02:
... la ferskvann med frostveske sirkulere i 10 minutter, altså putte inntaket og utløpet i samme bøtta.
Vis hele sitatet
Jeg tror ikke man skal tolke ordet "sirkulere" på denne måten. Poenget med operasjonen er jo å vaske ut alt saltet fra saltvannskretsen. Da er det lite fornuftig å sende saltet inn igjen.
Jeg gjør akkurat som deg: lar motoren suge mens hageslangen tilfører vann i bøtta. Og så på slutten, tømmer ei kanne med frostvæske i ei halvfull bøtte. Det er ikke tegn på latskap, men fornuft.
Redigert av Kjeles (see edit history)
Klumpen min suger fra et 200l. fat med vann. Har slange som akkurat glir over inntaksslangen som fjernes fra sjøvannsfilteret, setter på en slangeklemme. Fatet blir forbausende fort tomt. Derfor har jeg vært litt skeptisk til å kun fylle på med vannslangen i sjøvannsilteret.
Så lar jeg den suge fra en 25l dunk med 60/40 blanding frostvæske, hos meg er det akkurat passe til at den blåser ut blått et par ganger ut eksosen..
09 Sealine F37 - VP D4 260
  babu skrev On 10.10.2018 at 18.42:
Men - hva om termostaten tilfeldigvis er stengt akkurat da? Da blir jo frostvesken sendt rett ut eksosen - og får ikke gått runden i motorblokka/toppen? Eller?
Vis hele sitatet
Har også saltvannskjølt motor, vp 4,3Gi, jeg fjerner termostaten. Står også i brukermanualen at man skal gjøre det for denne motoren.
Pleier å kjøre motor 10-15 min med ferskvann, med motor på tomgang og ingen motstand blir ihvertfall ikke denne motoren varm nok til å åpne termostaten. Etter dette kjører jeg igjennom med frostveske.
Monterer så tilbake termostaten til våren før båten skal på vannet igjen.
