goggen000 Startet 10.Oktober.2018 Link til dette innlegget Startet 10.Oktober.2018 Skal prøve å vaske bunnen av båten med 35% saltsyre. Hvor sterk blanding må jeg ha for å få vekk rur etc.? På forhånd takk for svar!!! Sitér dette innlegget Link to post
theppan07 Svart 10.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2018 Jeg bruker rett fra flasken=35%. Husk hansker og briller. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 10.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2018 Ublandet. Jeg pensler på. Forsiktig når du skyller/spyler av, bruk lavt trykk! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
mthoms Svart 11.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2018 Det er grove sager ... de færdigblandede produkter, som reklamerer med at kunne fjerne rur, er 20% saltsyre. HUSK: Hæld aldrig vand i syre, men hæld syren i vandet. Jeg benytter mig af en tynd stråle fra en sprayflaske ved påførelsen ved svært tilgængelige steder; ellers en pensel. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 11.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2018 10 til 20% pleier å holde. Og beskytt deg mot søl, dette er sterke saker! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Lars H. Svart 11.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2018 mthoms skrev 12 minutter siden: Det er grove sager ... de færdigblandede produkter, som reklamerer med at kunne fjerne rur, er 20% saltsyre. HUSK: Hæld aldrig vand i syre, men hæld syren i vandet. Jeg benytter mig af en tynd stråle fra en sprayflaske ved påførelsen ved svært tilgængelige steder; ellers en pensel. Regelen for å tynne ut syre er følgende: - Syre i vann går ann - Vann i syre blir uhyre Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Crazym Svart 29.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2019 Vaska med saltsyre idag. Ren 30% fra flaska og smurte på med pensel. Selvsagt briller og hansker på.. Men jeg er litt skuffet over resultatet. Ut fra skildringer skulle rur og alt bare forsvinne? Det bobla litt og den var bra på å fjerne gulfargen rundt vannlinja, men det var det. Masse rur stod igjen som før påføring, selv etter 2 omganger. Sitér dette innlegget Link to post
Familiesnekke Svart 29.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2019 Jeg har samme erfaring. Rur må fjernes mekanisk, og så kan syren ta «fotavtrykket» og misfarget plast. Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 30.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2019 En kraftig sparkelskje tar ruren med letthet... Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 30.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2019 Men ikke "fotavtrykket". Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Arvid_A Svart 30.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2019 Jeg pirker/skraper ruren av og pensler/gnir 25-30% saltsyreblanding på "fotavtrykket" med en pensel. Samme oppskrifta for å få av algebelegget på propellen. Det kan fort skje at det spruter litt fra penselen, så bruk hansker og vernebriller!! Sitér dette innlegget Link to post
Crazym Svart 30.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2019 Arvid_A skrev for 6 timer siden: Jeg pirker/skraper ruren av og pensler/gnir 25-30% saltsyreblanding på "fotavtrykket" med en pensel. Samme oppskrifta for å få av algebelegget på propellen. Det kan fort skje at det spruter litt fra penselen, så bruk hansker og vernebriller!! Og alt forsvinner da for deg? Da tror jeg du masserer og jobber mye på hvert sted. Som sagt smørte jeg på rikelig med saltsyre på steder med rur og der det var pirket av. Litt fresing men det ble værende. Samme med fotavtrykket. Her må jeg skrape på gammel tradisjonell måte for at det skal forsvinne. Første gang jeg prøver, så en smule skuffa da jeg trodde jeg skulle slippe unna skrapinga ;) Men gul missfarge i gelcoat var den effektiv på? Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 30.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2019 Kalken i ruren nøytraliserer syra kjapt, derfor må mer påføres etter brusing for at ting skal skje. Jeg bruker svamp og går over fotavtrykkene flere ganger før de til slutt forsvinner, gjerne hjulpet av noe skraping med en sparkelkniv hvis jeg er travel. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 30.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2019 Crazym skrev for 4 timer siden: Og alt forsvinner da for deg? Da tror jeg du masserer og jobber mye på hvert sted. Som sagt smørte jeg på rikelig med saltsyre på steder med rur og der det var pirket av. Litt fresing men det ble værende. Samme med fotavtrykket. Her må jeg skrape på gammel tradisjonell måte for at det skal forsvinne. Første gang jeg prøver, så en smule skuffa da jeg trodde jeg skulle slippe unna skrapinga ;) Men gul missfarge i gelcoat var den effektiv på? Jeg har samme erfaring. Tror kanskje effekten av saltsyre er noe opphauset. Det mest effektive synes jeg derfor er å skrape vekk all løs rur med en plankebit eller ei plastskrape (isskrape til bil funker bra ), og kun ta restene med syre. De siste restene kan det være litt jobb å skrape vekk, dessuten kan det være fort gjort å skade underlaget. Da kommer syra til sin rett Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Ida Marie III Svart 31.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2019 Trådstarter snakker vel om bunnen på båten, som forhåpentligvis er bunnsmørt... Så langt har jeg aldri gjort noe annet en og skrape de vekk, og disse fotavtrykkene forsvinner da, når høytykkspyleren har gjort sitt.. Det er jo alltid litt selvpolerende bunnstoff igjen, der forsvinner nok de berømmelige fotavtrykkene, sammen med det gamle bunnstoffet... Om ikke dette virker, har dere for svak høytrykkspyler... På propellene...(bronse).. poleres de vekk med "flappdisck" …. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 31.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2019 Når eg hadde plastbåt brukte eg å blande 20-30% såpe i saltsyra, vanlig båtshampo, eller ein slant zalo. Då får du ein slags film slik at stoffet vert hengande og får arbeide lenger. Rein syre har ein tendens til å oppføre seg på ein måte som vann på nypolert bil. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Fjordgubbe Svart 30.August.2019 Link til dette innlegget Svart 30.August.2019 Saltsyra er godt brukande til å ta restane av ruren etter at den først er skrapa vekk med ein sparkelspade. Veit ikkje om noko betre i alle høve. Men vert fort nøytraliser av kalken, slik at det må gjerast fleire gonger. Men so var det svingarane til ekkolodda. Kan eg bruke saltsyre her og? Noko som kan bli skada? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 30.August.2019 Link til dette innlegget Svart 30.August.2019 Ja, det går fint. Svingeren har som regel en overflate av plast, den tåler saltsyre Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Fjordgubbe Svart 31.August.2019 Link til dette innlegget Svart 31.August.2019 Fint Komodo. Trudde det, men var ikkje sikker. Sitér dette innlegget Link to post
