Konsekvens av at grønn frosveske blandes med blå
jma001
Det som er viktig er at etylenglykol og propylenglykol ikke blandes i fersvannskretsen. Det KAN (men ikke nødvendigvis skjer, avhengig av blandingsforhold) blir til en geleaktig konsistens. Men om det har noe å si i saltvannskretsen, som tross alt blir skylt ut med eksosen med en gang motoren startes igjen, er tvilsomt. I ferskvannskretsen er det i alle fall en No No. Propylen finnes i flere farge inkludert blå og rød (longlife) så det er bedre å se om de 2 er etylen eller propylen en å se bare på fargen. Ren glykol er fargeløs så evt. farge er tilsetningsstoffer.
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
sakset fra  http://bimmers.no/
Informasjonen jeg har er at det i utgangspunktet finnes 3 hovedtyper:
BLÅ, GRØNN (Nitrit-fri) og RØD (Silikat-fri). I tillegg kom Chrysler med GUL. Denne skal tilsvare rød.
BLÅ og GRØNN kan blandes, og RØD og GUL kan blandes.
Mens Blå eller Grønn IKKE må blandes med Rød eller Gul.
Men har hørt det finnes LILLA, og LYS-GRØNN??? Og at det skal finnes en som er blandbar med ALLE typer. Noen som kjenner til dette?
Castrol sin info:
Blå= Nitrit-fri, amin-fri
Grønn= Nitrit-fri, amin-fri, fosfat-fri
Rød= Nitrit-fri, amin-fri, fosfat-fri, borat-fri og silikat-fri
Alle disse kan benyttes i både støpejern- og aluminiums-motorer. Ser i spesifikasjonene til Castrol at BMW-motorer (alle som jeg har sjekket) kan benytte alle tre typene de leverer.
Roger jo skrev 31 minutter siden:
..Ser i spesifikasjonene til Castrol at BMW-motorer (alle som jeg har sjekket) kan benytte alle tre typene de leverer.
Jojo, men denne tråden gjelder saltvannskretsen og vinterkonservering. Ikke så mange BMW'er som har den kretsen :giggle: Kan sikkert blande congac med wiskey også i den kretsen uten at det er noe problem. Poenget er at det ikke skal fryse til is der det om sommeren sirkulerer saltvann..
Redigert av Worry II (see edit history)
Worry II skrev 1 time siden:
Morsom du, lite å gjøre? nå ble denne tråden også blåst
Trodde evne var
""Konsekvens av at grønn frosveske blandes med blå.""
Castrol sin info:  Alle disse kan benyttes i både støpejern-
Redigert av Roger jo (see edit history)
Hei, alle sammen, og takk for respons!
Jeg fant følgende oppsummering fra "JWi"  - vedr. frostvæske,  som jeg synes er grei:
Blå G11 er den vanlige gamle
Rød G12 & G30 er vanlig på nyere motorer med alu-komponenter. Må ikke blandes med noe annet! G30 er vel en longlife utgave av G12 (?) (Audi / VW)
Rød/Lilla/Rosa G12+ kan brukes og blandes med alle typer frostvæske!
Grønn G48 har like egenskaper som G11, men har bedre holdbarhet (trenger ikke skifte så ofte). Kan blandes med blå, men da blir egenskapene degradert til de som gjelder for blå.
(G 48 er blandbar med vanlig blå.
Forskjellen er at G 48 har et høyere innhold av rusthindrende midler og gir derfor lengre levetid.
Anbefalt skifteintervall er 4 år.)
Redigert av jma001 (see edit history)
Haba skrev 1 time siden:
Conclusio est, hold deg til rosa/rød G30 long life.
For å vinterkonservere sjøvannsystemet? Så lang er vel ikke vinteren, selv i Norge, at du trenger longlife frostveske til dette.
Selvsagt enig -  siden temaet var vinterkonservering av sjøvannskretsen.
På denne bruker jeg den "gamle Grønne Frostevesken", som jeg for en stund tilbake avtappet fra ferskvannskretsen...:-)
Jeg bruker samme metode de årene jeg bytter motorens kjøleveske, og sper ut den brukte kjølevesken med vann. Frostsikring til 40-50 minus er overkill der jeg har båten, blir sjelden under 10 minus.
Når jeg kjøper frostveske for vinterkonservering har jeg de siste årene kjøpt Biltemas type som ikke skal være giftig.
Jeg benytter følgende metode  på kons. av sjøvannskretsen:
1. Gjennomkjører jeg sjøvannskretsen med ferskvann
2. Fyller ca. 15-16 liter med den brukte kjølevesken  i en plastdunk, og
     lar motoren/imepelleren suge inn kjølevesken fra dunken.
Ved denne metoden er jeg litt usikker på  om eksisterende ferskvann i sjøvannskretsen
blir fortrengt/erstattet av  50/50-frostveskeblandinga som suges inn fra dunken.
Risikerer jeg  -  etter innsuging av frostveska,  en for tynn frostveskeblanding med for mye vann?
Om du ser at det kommer frostveske ut i eksosutløpet bør du være trygg. Om du skal være ekstra nøye kan du drenere eksospotta (forutsatt at du har fast aksling). Jeg pleier ikke gjøre dette, men jeg er heller ikke særlig utsatt for streng frost der jeg ligger.
I tillegg åpner jeg sjøvannsfilteret og tømmer dette for sjøvann. Fyller opp med frostveskeblanding og setter på lokket. Tømmer så frostveskeblanding i enden av kjølevannslangen (som er koblet fra sjøvannspumpa) og holder enden høyt. Åpner så kjølevannsinntaket slik at frostveskeblandingen fortrenger sjøvannet i kuleventilen før denne stenges igjen.
Ikke giftig kan bety så mangt og når den giftfri frostvæsken krystaliserer seg til små skarpe krystaler som skaper massive blødninger innvendig på levende vesner spiller det ingen rolle at den mangler gift merke på embalsjen spør du meg.
