Reparere yanmar l48 motor i Mase IS 2.5 aggregat
JRK
Ja det kan virke som det er en utfordring å få disse småaggregatene til å holde. Her tror jeg faktsik begrepet står seg ihjel stemmer godt.
Joda vurderer og bytte ut hele aggregatet, men det er jo en installasjon til Kr.80.000,- rett i dass.
Efoy eller solcelle vil slite om vi snakker varmt vann. Å varme 30 l vann med strøm tar et par timer ved 230 Volt 750 Watt. det er 6 Ah ved 230 Volt. Dette skulle tilsvare omentrent 120 AH ved 12 volt plus tap i inverter tilsammen 150 Ah / døgn (Går ikke god for at det tar akkurat 2 timer)
@JRK, aggregatene står seg ikke i hjel. De hyler rundt på tilnærmet ubelastet turtall. Jeg har noe av den samme problematikken, aggregatet ryker som et helvete og lukter pyton. Oljen forsvinner ikke. Glasserte sylindervegger og defekte stempelfjærer. Hvis det er noe som skulle stått seg i hjel på Hulda, er det GM V8. Den starter på første klikket, uansett, sprek som rakkern, null røyk, null lukt. 1200 timer på 20 år.
Kunne nesten ikke tenke meg Hulda uten aggregat, vi er veldig glad i møkkaklumpen. Blir et hat/elsk-forhold. Eks. måtte jeg gjøre en kutte/slipe/sveisejobb. Kan ikke gjøre slikt ved bryggeplassen. Dro utpå en fin dag og gjorde jobben.
Vedr varmtvann: jeg innstallerte egen Eber D3 vannvarmer på min 30 liters varmvannstank - etter 45 minutter er vannet så varmt det kan bli..... Er nå uavhengig av aggregatet, landstrømmen og motorene for å få varmvann. Det kan anbefales.
Men nå er tråden sporet litt av.
Torsvang selges vel IS 2.6 for 67’ om dagen, og kanskje enda litt lavere under messetiden? Paguroene er vel noe rimeligere.
Hyggelig med innspill,
Tror egentlig ikke mitt har gått så mye på tomgang. Med 70 A batterilader og VVT på 750 W nærmer det seg de 1,7 kW som er tilgjengelig. Av og til går støvsuger eller vaffelpresse og da må jeg slå av VVT eller lading
67 lapper + eksosanlegg med vannseparator og lydpotte+ batteri + skillebryter landstrøm og installasjon
Redigert av JRK (see edit history)
JRK skrev for 11 timer siden:
Hadde eføy og vannvarmer (webasto) i forrige båten.
hadde aldri problemer med strøm, og hadde alltid varmtvann.innen 30 min så var vannet varmet opp til Max hos oss. Og da giret varmeren helt ned og holdt seg på termostat.
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
JRK: enig i alle plussene utover 67’, men er ikke alle de plussene allerede i båten fra før? Det er vel «nesten» bare å løfte ut kassa på 65 kg og sette inn den nye (som vel veier 20 kg mer)? Hos meg er ting byttet en gang - men innstallasjonen (inklusive panel) fra første aggregat er gjenbrukt til den IS 2.5 som nå står der.
Takk for tips.
Fredrik_j Det er bare en temperaturgiver
Om man ser på hele motoren så er det tydelig at missfargingen er fra og med sylinderen og videre opp til toppen.
Jeg ser på ebay at man kan kjøpe ferdig topp med ventiler, og jeg tror det kan være en rimelig enkel jobb og bytte denne, så jeg får skru litt selv og få en kompis til å hjepe meg med å vurdere denne delen. Injector og høytykkspumpe er ogs tilgjengelig, og enkelt og bytte.
Litt værre er det om det er feil på stempel eller stempelringer, da må hel motoren demonteres, og det er nok en større job
Hvem er det som kan komme med slike kverulerende utsagn :-) ?
Men jeg er vel enig med Mase, kjør til det konker. Eller plukk ut motoren og ta en titt. Men plukker JRK ut motoren, sjekk på forhånd at det er tilgang på deler. Mangel på deler er grunnen til at mitt aggregat går til det konker.
Lagt til, i gamledager kjørte vi luftkjølte motorer nesten til de smelta. Og de fungerte mer eller mindre helt til de smelta og skar seg. Det var to-taktere og bensin. Men fy rakkern så mye de tålte. Og jeg har kjørt motorer til oljen boblet i bunnpannen, malingen har tatt fyr. Like forbannet har det startet og gått. Både bensin og diesel. Nå er dette kun noen få tilfeller, og setter ikke noen form for standard. Men nå gidder jeg ikke å kverulere mer.
  • 5 måneder senere...
Det er vel ikke rett og avertere direkte på båtplassen forum, men det er vel bare potensielle brukere av akkurat dette aggregatet som leser denne tråden og kan ha bruk for dette, så jeg prøver meg. Så får moderator fjerne innlegget om det går for langt utover reglene.
Bedre det en å kaste delene.  Har følgende liggende, etter å ha kjøpt et ekstra aggregat for å fikse mitt eget Mase is 2.5/2500
- Motor Yanmar L48AEDEYC. Denne ble byttet ut da den begynde å ryke på belastninger over 1200W på aggregatet (starter lett og ingen ulyder)
- Stator og Rotor skal være OK
- Kjøler er OK, men, lakk er flasset av her og der
- Vannpumpe OK
- Dieselpumpe OK
- Ledningsopplegg OK
- Kabinett til 2500 OK
Send PM om noe er av interresse
