Kjetil Solheim Startet 19.Oktober.2018 Del på Facebook Startet 19.Oktober.2018 Jeg har en D6 310 med DPH som ikke vil kjøre drevet ut og inn med tenning på. Så snart jeg starter motor går drevet som det skal, men når jeg stopper motor skjer det ingen ting. Er det noe jeg gjør feil? Fant ingenting i brukermanualen om dette. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gabi Svart 19.Oktober.2018 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2018 Når du har skrudd på tenningen må du holde N inne på EVC displayet samtidig som du bruker trimknappen mener jeg. Eventuelt om du må holde N inne når du vrir om nøkkelen. Et eller annet i den retningen... husker som sagt ikke 100% Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lina III Svart 19.Oktober.2018 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2018 Etter å ha slått på tenningen må jeg trykke på "Nøkkelsymbolet" øverst i EVC displayet. Da kan jeg kjøre drevene opp/ned. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 19.Oktober.2018 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2018 (redigert) -trykk nøkkelsymbolet etter at tenningen er satt på første hakket. Da aktiverer du knapper og kan kjøre drevet. Da kan du også kjøre gearet også. Du har ikke et problem, det funker som det skal ? Redigert 19.Oktober.2018 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kjetil Solheim Svart 19.Oktober.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Oktober.2018 Takk for svar. Tenkte nok at det var brukerfeil men kunne ikke finne noe om det i manualen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
