VP AD41B med drev - ferskvannskjøring
Goddis77
  • 3 uker senere...
  • 1 år senere...
Hadde planer om å kjøle samme prosedyre på motoren nå denne vinteren, men fikk ikke motoren til å suge til seg vann. Tok en titt på impelleren og den var bøyd på bladene slik at de ikke traff veggen. Ingen sprekker, men bøyde blad.
Denne ble byttet forrige vinter.
Synes dette var dårlige greier. Kjøpt på marinesenteret i Bergen.
Er dette vanlig?
Tenkte jeg skulle sjekke litt priser på impeller før jeg handler, og da fikk jeg kaffen litt i halsen her.
Den originale som Maritim og Marinedeler.no selger, koster jo hele 762 kr.
https://www.maritim.no/impeller-15
https://www.marinedeler.no/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=1_28&products_id=1000076136&zenid=r52f383t48vsbu8038rhm0nf14
Basert på hva jeg så av den gamle impelleren så ser den lik ut som den originale, og den som er i motoren nå ser mistenkelig lik ut som Orbitrade sin - https://www.maritim.no/orbitrade-impeller-kit-4.
Bør en her gå for det originale for å være sikker, eller skal en satse på ny runde med Orbitrade?
Takk for flotte bilder og ypperlig deling :thumbsup:  (håper ikke du mistet hånballkampen mot frankrike på grunn av meg...)
Slik deformasjon som på din impeller har jeg ikke sett. En kan jo tydelig se hvor kamplata har stått
(tror jeg har sett 200 KAD og 41P imellere)
Q: Kan den kraftig deformerte impelleren ha kommet i kontakt med whitesprit, tynner eller andre kjemikalier som kan ha fortrengt mengden mykner i gummien?
Jeg har brukt biltema sin på en og VP på den andre med KAD. Jeg ser ingen forskjell.
Råd: Ser ut som om lokket ditt har slitekant inn mot impeller. Legg vannslipepapir K180 på en glassplate (eller noe annet plant) og ha på litt vann eller olje og beveg lokket i sirkler til mesteparten av slitekanten er borte :thumbsup:
Ett nytt lokk koster heller ikke mye...  men siden jeg er mot å kaste noe som kan repareres... så vet du hva mitt råd er :wink:
(så sliter du ikke sidene på impelleren)
