VP AD41B med drev - ferskvannskjøring
Goddis77
...godt fiksa :thumbsup:
Eller så er det greit å vite at den tykke sorte slangen (som ligger langs bunnpanna og frakter vann fra drev til filter/impellerpumpe ) har en tendens til å delaminere og da kan suges flat innvendig uten at en ser det....
Ser du bruker 1/2" slange. Vil anbefale 3/4" eller større. Også lurt å bruke en så kort slange som mulig.
Kjøpte en klar 3m lang 1" slange med stålspiral for 100kr som selges til lensepumper etc.
Den leverer nok til at jeg kan ruse motoren på land også.
  dieselfan skrev On 13.1.2020 at 22.47:
Det kan stå en dieselkjøler på slangen men gå inn på deleliste med ditt motornummer så bør du få bekreftet det.
Enkel tilkomst til denne slangen i et normalt motorrom.
Vis hele sitatet
Noen tips til hvilken side på http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-cat-7745920.aspx hvor denne kan være?
er en VP41B motor tidlig modell med et VP290DP drev
Ellers så har jeg kjøpt slange fra Tess som jeg bruker nå mellom eksosbend og røret ned der, samt mellom bendet og varmeveksleren.
Har denne riktig dimensjon for å brukes til dette formålet også, eller bør jeg velg en større en?
Tenkte å bytte denne hvis jeg først holder på, samt å slenge på en stoppekran der. Er ikke noe slikt der i dag.
Har skaffet meg ny slange for å være sikker på tilstanden på denne også før ny sesong.
Lurte på om jeg skulle montere meg en stoppekran når jeg først er i gang, og snuser litt på dette konseptet her -
Var innom maritim som hadd elitt utvalg, men tenker å stikke innom Ahlsell i neste uke å titte mer.
Er det flere som har gjort dette her?
