Ødelagt ladeluftkjøler Mercruiser 1.7
TSMSNIK
Jeg har fått ødelagt ladeluftkjøleren (intercooler) på min Nidelv 2005 modell med mercruiser 1.7 DTI, Slangestussen på utgangen er gått i oppløsning og gått tvers av.  Vet ikke hva dette skyldes, har frostsikret hver høst med frostvæske og spylt med ferskvann før og etter.  De siste årene har jeg også brukt FLak systemrens og latt det står i 48 timer,  Problemet har blitt av temperaturen ved marsjfart på 3600-3800 har økt de siste årene, så i høst bestemte jeg meg for å rense (stake opp) varmeveksleren.  PÅ forsiden var ca 30 % av hullene tette, og huset hadde en tydelig avleiring av salt e.l midt på.  Fikk renset dette og startet opp, da kom alt sjøvannet inn i motorrommet, og det viste seg at stussen ut fra ladeluftkjøleren var oppløst/knekt.
Hvordan få reparert dette?  Jo kjøpe ny komplett ladeluftkjøler til 55'' kroner, leveres kun komplett, mens det i servicemanualen er beskrevet hvordan du tar av toppen og bunnen for rensing, og således må skifte pakning, som ikke finnes som delelnr i systemet.
Kan jeg få sveist på en ny stuss, under forutsetning at kjøleren er OK ellers, skal demontere.
Hvor få tak i brukt kjøler, fra f.eks havarert motor?
Andre gode ideer?
Jeg har søkt på nettet etter topplokk/bunnlokk som Jakob foreslår, men ikke funnet noen.
Jeg har fått høre at det fantes serviceverksteder som hadde fått laget nye  bunnlokk, med litt forskjellig innfesting for festebrakett på blokka,  Disse lokkene er frest ut i aluminium, men koster ca 10.000.  Visstnok et kjent problem dette, men da at bunnlokket blir ødelagt, har ikke funnet noen som har fått ødelagt topplokket.
Skulle gjerne ha fått kontakt med slike verksteder som freser etter mal.
Går det ikke an å fjerne den slangestuss biten som sitter igjen og sette i en ny med gjenger ?
Er vel ikke allverdens jobb, borre ut gammel del og gjenge opp for ny kobling. Kan være 1" eller noe i nærheten
og det finnes å få f.eks i messing.  Om det ikke lar seg gjøre å lage gjenger til ny stuss,
så går det an å få sveiset eller slagloddet på en ny slangetilkobling. Huset er vel i aluminium og
om det finnes slangestuss i aluminium vet jeg ikke, men
det kan enkelt lages i en dreiebenk hos et mekanisk verksted. En ny aluminiums kobling kan sveises fast.
Tror jeg ville prøvet det først om det lar seg gjøre.
Blir sikkert rimeligere enn å kjøpe nytt.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
