Baugspyd med stige - for noen priser!!
Tor Arild
Etter noe tids bruk med den nye båten vår - en Galeon 440 - har vi funnet ut at det er hyggeligst å ligge med baugen inn i bås.
Dette for å kunne sette ut jolle, bade om vi vil og ikke minst så liker vi ikke at alle som går forbi kan titte rett inn i dagliglivet.
Et baugspyd med stige står derfor høyt på ønskelisten. Vi har en integrert ankerrulle i syrefast som vil være et naturlig punkt for å feste baugspyd i forkant.
Fra det punktet på dekk det er naturlig å feste baugsspyd til tupp av anker er det rett over 80cm - så det krever et baugspyd som er 85-90cm for å gå klar av anker, samt kunne ha en kassettstige med to trinn.
Har selvfølgelig søkt her på forumet - og det er mange tråder om kvalitet vs pris på baugspyd, men dessverre er det ingen som har vært i anskaffelsesprosess av et baugspyd som er lengre enn 80cm.
Det beste alternativet jeg har funnet til nå etter mange timer på google og diverse sider er Båtsystemer sin MP90 med BKT2 kasettstige.
Men, gud bedre for noen priser!!
Er det noen her som har kjøpt eller vet om baugspyd som er relativt lik MP90 med plass til kasettstige?
Ser at båtsystemer sine produkter er neste dobbelt så dyre som feks fra Oscilati på tilsvarende størrelser, men de har dessverre ikke en som er lengre enn70cm så da bortfaller det alternativet.
Tror MP90 med hadde vært perfekt, men det gjør vondt å betale nesten dobbelt så mye som andre produsenter.
Setter pris på alle innspill!! :)
Mvh
Tor Arild
Redigert av Tor Arild (see edit history)
Jeg handlet liknende vare hos Din Båt/Best Marin på Barkåker/Tønsberg. Han fikk tak i dette via en produsent i Kina tror jeg. Identisk med Båtsystem men til mye lavere pris for både spyd og trapp.
Øyvind som driver butikken gir usedvanlig god service og jeg fikk låne med meg ulike størrelser for å finne en som passer. Rådet er å velge så liten som du kan få til å passe.
@brs, takk Svein - det hadde vært fint! Takk for sist - vi trives bare ennå mer med båten - og nå begynner jeg å bli venner med to strake akslinger også!
Tenker jeg stikker innom Øyvind/Din-Båt da han allerede er en av mine faste pushere av greier til båten.
Ønsker en permanent løsning med kassettstige, slik at det ikke er noe greier som skal fjernes og lagres (les: ligge i veien når det ikke er i bruk).
Tror også at "midt-bordet" må fjernes for å få anker inn og ut uten å ødelegge baugspydet.
Mvh
Tor Arild
Anbefaler deg å vurdere både teleskopstige og stige med klatrehåndtak. Ser helt klart fordel med teleskopvarianten som du slår inn når den ikke er i bruk. På den annen side er stige med klatrehåndtak også veldig kjekt fordi du da har noe å holde deg fast i. Men de er jo i hovedsak av typen du må hekte på og av og forutsetter egentlig at du har ledig plass i en kjettingkasse/hull der fremme.
Tor Arild skrev On 21.10.2018 at 20.04:
Hvilken pris er det snakk om?
For noen år siden ønsket vi oss baugspyd på vår gamle Viksund. Jeg tittet litt på brosjyrer og i butikker, men fant ikke noen jeg var helt fornøyd med når det gjaldt finish på montering og teak. I tillegg syntes jeg prisen på disse baugspydene var helt hinsides! Jeg valgte derfor å lage et selv: https://baatplassen.no/i/topic/61528-tilvirkning-av-baugspyd-i-rustfrittteak/
Men etter å ha sett hvor mye jobb det er med å lage et slikt produkt som er spesialtilpasset (presiserer at jeg ikke hadde tilgang til spesialutstyr for den type produksjon!), ble jeg litt mer ydmyk for at ting koster. Jeg ser jo selvsagt at godt tilrettelagt produksjon med riktig utstyr og serieproduksjon gir en tidsbruk som ikke er sammenlignbar, men det gir deg også et standardprodukt som ikke er tilpasset din båt.
Dersom du ikke er fornøyd med de standardproduktene du finner i butikken kan du jo spørre en som driver med slikt hva det kommer på å få laget et. Jeg tror f.eks. en av karene fra Weberg i Fredrikstad (tidligere hoffleverandør av alt rustfritt til bla. Windy) driver for seg selv med slikt nå.
Ting du bør se på når du velger produkt er etter min mening diameter på rør, godstykkelse på rør, stålkvalitet (vanskelig å verifisere om du ikke har tilgang til XRF, se denne linken om materialkvalitet, litt ut i tråden står det om rustfrie kvaliteter: https://baatplassen.no/i/topic/97660-materialkvalitet-i-skroggjennomføringer-og-annet-av-metall-i-båten/), innfestning mot skroget (jeg synes den typen som har hengslede braketter som monteres med karroseriskruer virker litt simpelt), samt plata. Noen har teakstaver, andre har en plate med natet teak som et dekk. Vær også obs på at det kan være kvalitetsforskjell på disse kassettstigene.
Min erfaring med kasettstige, som jeg hadde på forrige båt, er at de er veldig lite solide, skvetter ut av låsemekanismen, og er spinkle. Men det finnes nok mange utførelser og kvaliteter der også. Pass på å ikke få deg noe ræl, da er det nesten bedre uten (da vet du hva du har, i stedet for å slå deg fillete når du tror du trår på et «stabilt» trinn)
