ZF HSW 630 gear, hva slags olje?
Comforthe
blue moon skrev 33 minutter siden:
Her er en link til ZF som forklarer de forskjellige godkjenningene.  Klikker du på en godkjenning kommer det opp en liste med oljer som innehar specen.
https://aftermarket.zf.com/go/en/aftermarket-portal/technical-information/lubricants/
Jeg har ZF63 kasse og bruker ATF DIII som har TE ML 04 godkjenning.
Supert, takk skal du ha! Dette kunne ikke blitt bedre :)
Færdes mye rundt Nøtterøy og Tjøme
Mye bra tips her :) Den lista over 04D godkjente oljer gjør jo livet litt lettere. Jeg må si jeg er overrasket over hvor stor prisforskjell det er. Endte opp med å bestille Gulf ATF DX II i fra skruvat.no og filter i fra yanmardeler.no
Nå ser jeg frem til den noe spesielle peilemetoden på gearkassen :)
Comforthe skrev 1 time siden:
Stiv pris på et stålfilter, 450,- var det vel? Det går vel sikkert å vaske det i diesel, men med bytte hvert 3 sesong knekker det ikke båtbudsjettet.
Hva er spesielt med peilemetoden din? Her skal peilepinne bare ligge på (ikke skrues fast) når en peiler.
09 Sealine F37 - VP D4 260
Riktig at det skal peiles kort tid etter at motoren er stoppet, slik at oljen i giroljekjøleren ikke rekker å renne tilbake i girkassen før peiling. Ett tips er å markere på peilepinnen hvor oljen står ETTER at oljen har rent tilbake i girkassen, ved senere oljeskift kan man då peile i ro og mak etter det nye merket på peilepinnen. Er i alle fall det jeg har gjort :-)
