Isotherm 3200/3700 ASU. Rød ASU El enhet ødelagt (?)
Nautiker
Jeg har en Isotherm 3200/3700, og ASU (autimatic start up) enheten fungerer ikke. Fikk feilmelding på kontrollpanel at det var en EL-feil (rød og gul blinking), og feilsøkte ved å omgå den røde el enheten. Når den var fjernet startet kompressoren opp, og den har begynt å kjøle. Det er mulig at det har gått en sikring i EL boksen, da sikringen på radioen gikk nylig da jeg koblet inn 12v støvsuger.
Jeg ser at kun den røde ASU delen koster 2800 kr (!?). Vilt overpriset spør du meg, og vil gjerne unngå å kjøpe ny.
Har noen erfaring med dette? Kan jeg åpne den og få fikset noe på innsiden? Evt er jeg villig til å sende den inn til reperasjon, men vet ikke om det er noen forhandlere som tar imot, eller om den er for gammel til at noen vil gjøre noe med den.
Siste midlertidige løsning blir å unngå ASU enheten helt, men usikker på om dette kan gjøre noen skade, eller at kjøleskapet blir en fryseboks da jeg ikke har koblet inn termostat.
