Steyr motor kvalitet?
Ardea 870
Er kjempefornøyd med min 246 motor som ble montert i fjor. En genial maskin. Og dette med dyr overhaling er tatt ut av løse luften...motoren skal da ut av båten når den skal overhales. Har sett eksempler på noen av de første motorene fra OMC som har gått over 2500 timer med bare rutinevedlikehold, og da blir det jo kanskje 10-15 sesonger.
En annen spennende variant er FNM, som i alle fall er veldig prisgunstig.
http://www.fnm-marine.com/
Men prisene er nok både før hk-avgift og moms.
<{POST_SNAPBACK}>
Høyst sannsynlig riktig det ja, selv om der står
Betingelser for kjøp og forsendelse
Priser
Alle priser er inklusive 25 % moms
på nettsiden.......... Tipper dette gjelder delesalg og ikke motorer der KD Trading kun formidler kontakt mellom kjøper og produsent.
Hva med å utdype litt mer om hva du mener med "mange grunner til at Steyr falt igjennom...." ?
mvh
sveno
<{POST_SNAPBACK}>
Ingen løs topp slik som på knvensjonelle motorer. Båten måtte til Kr.sand for å få motoren innmontert. Ikke villig til å stå for korrekt innmontering gjort av lokalt firma,og ikke kunne de foreslå et firma heller. Prisen var jeg heller ikke videre fornøyd med og det kunne ikke svares klart på om det var nok plass til motoren uten store ombygginger av innredningen/uteplassen.
Alt i alt ble jeg ikke overbevist.
Da har nok ikke du pratet med Univa. Jeg fikk alle de svarene jeg trengte når det gjaldt plass, vannskeligsgrad og garanti. Selv om jeg monterer motoren er det full garanti fra den dagen motoren startes på vannet hjemme til neste år. Når det gjelder plass så er 236 motoren ( 6 sylindret ) en millimeter lengre enn VP31 A motoren ( 4 sylindret ) det er også koblinger så de med VP motor kan bruke de gamle innstrumentene
Har 2*256 i båten den veier 9 tonn og har en topp fart på ca.30..
Marsjfart er rundt 23-24 og forbruk er ca 3.5l pr nm.
Motorene er meget bra, men jeg er ikke imponert over røyk på tomgang etter oppstart. Må lukke kabindøren for at fruen skal være happy :headbang: og redd for at brannvesenet skal rykke ut :lol:
Men vekt/HK forholdet er svært possitivt.
Tror ikke service kost er det som man behøver å bekymre seg for, monoblokk og høy kvalitet på drivverk og kvalitetkomponenter gjør at det vil være standard service som oljefilter etc... og det er jo lett tilgjengelige.
  • 19 år senere...
