Bjarne R Svart 9.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2021 Dette blir spennende å se på hvilke fart du får på båten med denne motoren. Er det 170hk? Link to post
Haba Svart 9.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2021 Med all respekt, et imponerende arbeid. Norwest 740 er prototypen til min NB 750. Kjekke båter med overkommelig jobb til båtpussen. Link to post
bredekaede Svart 9.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2021 Blir spennende å se fart ja, Håper å kunne marsje på 18 knop. Tviler på om dette skroget tåler særlig mer fart. Motoren skal yte 170 hk. Kompressor med tilbehør skal fjernes. Blir litt gjennomgang av motor før den skal settes i. Link to post
Bjarne R Svart 10.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2021 Dette blir spennende å se på hvilke fart du får på båten med denne motoren. Er det 170hk? Har lest en plass at 16 knop er vel max anbefalt mars fart med båten. De kan bli vinglete i større hastigheter, mulig noe kan justeres med modifisert trimplan. Har selv hatt ca 15/16 som mars fart, og max 19 knop i med strøm.. No marsjere jeg med 14/15 pga feil propell, har kjøpt en brukt skrew back som jeg skal sende til windrac for justering. Link to post
bredekaede Svart 10.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2021 Bjarne R skrev On 10.1.2021 at 8.59: Dette blir spennende å se på hvilke fart du får på båten med denne motoren. Er det 170hk? Har lest en plass at 16 knop er vel max anbefalt mars fart med båten. De kan bli vinglete i større hastigheter, mulig noe kan justeres med modifisert trimplan. Har selv hatt ca 15/16 som mars fart, og max 19 knop i med strøm.. No marsjere jeg med 14/15 pga feil propell, har kjøpt en brukt skrew back som jeg skal sende til windrac for justering. Vis hele sitatet 170 hk ja. er det 88 hk du har? Link to post
Bjarne R Svart 10.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2021 Har en Yanmar 4lh-hte 135hk 1989 modell, som no snart har gått 3400 timer. Når vi kjøpte båten, sto det en Volvo 61 hk. Med max fart 9/10 knop. Har også tenkt tanken på bytte til større motor, men har blitt med bare tanken. Hvis jeg skal bytte, så ønsker jeg å få motor så langt ut av kabinen som mulig. Støy og bedre vekt fordeling. Har sett på Volvo d3, og Hundai 200hk små kompakte motorer. Link to post
HenrikN Svart 10.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2021 Du har jaggu pågangsmot.? Gleder meg til å følge motormontasjen, du vil vel ta bilder og beskrive underveis. Hvordan er effekt, storrelse og vekt på denne i forhold til opprinnelig motor(TAMD 30a)? Link to post
bredekaede Svart 19.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2021 HenrikN skrev On 10.1.2021 at 18.13: Du har jaggu pågangsmot.? Gleder meg til å følge motormontasjen, du vil vel ta bilder og beskrive underveis. Hvordan er effekt, storrelse og vekt på denne i forhold til opprinnelig motor(TAMD 30a)? Vis hele sitatet Vekt skal være lik. Størrelse er omtrent lik. 30 motoren har 105 hk kad 32 har 170. Link to post
bredekaede Svart 11.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2021 Da er motorskift i gang. Link to post
bredekaede Svart 11.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2021 Nå var det slutt på å holde den gamle motoren i kunstig live. Lekkasje i dieselpumpe, lekkasje hovedkjøler, lekkasje i turbo, og ingen trykk fra turbo. brukte 5 liter vann fra brygga til slippen. Link to post
bredekaede Svart 11.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2021 Motoren er ute Link to post
bredekaede Svart 13.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2021 Ettersom båten er halvplanende har jeg fjernet kompressoren. På grunn av plassmangel har jeg også flyttet kjøleren forover og nærmere motoren. Jeg har også bygd om det elektriske anlegget på motoren. Koblingsboksen fra den gamle motoren blir brukt , men flyttet.Div slanger måtte tilpasses. Link to post
bredekaede Svart 14.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2021 Innheising Link to post
bredekaede Svart 16.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2021 Motoren på plass . Noe arbeid med oppretting . Link to post
bredekaede Svart 18.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2021 Da er motor avrettet. Blir kontroll av opprettingen når båten kommer på sjøen. Link to post
bredekaede Svart 20.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2021 Meget trangt. Link to post
bredekaede Svart 14.November.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.November.2021 Egenkomponert veivhusventilasjon. Link to post
Kiekhaefer Svart 14.November.2021 Link til dette innlegget Svart 14.November.2021 Flott innsats, bra å se at du får det til, dette blir bra. Men jeg har et spørsmål angående sjøvannsslangen som går til pumpen, den ser litt flatklemt ut på ene bildet , er dette tilfelle?........ Link to post
bredekaede Svart 15.November.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.November.2021 Slangen som er flatklemt er til lensepumpa. Den fungerer bra. Har derfor ikke gjort noe med den. Link to post
bredekaede Svart 15.November.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.November.2021 Spørs om jeg må skifte propell eller gir. fikk 4200 rpm på full gass. Link to post
Bjarne R Svart 16.November.2021 Link til dette innlegget Svart 16.November.2021 Ble jo ganske bra fart med ny motoren. Hvordan oppførte båten seg i rundt 16/17 knop? Er nok kanskje billigere å finne en annen propell, enn bytte av gir.. Link to post
bredekaede Svart 18.November.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.November.2021 Bjarne R skrev On 16.11.2021 at 14.41: Ble jo ganske bra fart med ny motoren. Hvordan oppførte båten seg i rundt 16/17 knop? Er nok kanskje billigere å finne en annen propell, enn bytte av gir.. Vis hele sitatet Båten oppfører seg fint .Når det nærmer seg 19 knop legger den seg over på siden. Link to post
bredekaede Svart 21.November.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.November.2021 Fleska til med nye puter i benken. Link to post
Bastarden Svart 4.Desember.2021 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2021 Kordan ble det med støy inne i båten ? Link to post
Haba Svart 4.Desember.2021 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2021 Når båten legger seg over på siden i 19kn har den nådd grensen for fart, den begynner å ri på kjølen og blir ustabil. Link to post
