bredekaede Svart 12.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2019 8 hours ago, myhreoe said: Hei, når du støypte igjen de små vinduene, hva brukte du i som mellom material ? Gjorde samme jobben på min Halco men etter ett år så sprakk det opp grunnet trefinéren. Mulig jeg hadde for lite polyester og glassfiber matte. Brukte gaffatape rett på glasset. Vinduene er der forsatt. Dersom dette sprekker så er det vel for tynt med glassfiber vil jeg tro. Sitér dette innlegget Link to post
bredekaede Svart 13.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2019 Har laga gardinstang og hengt opp gardiner Sitér dette innlegget Link to post
Kjell-Magne Svart 20.April.2019 Link til dette innlegget Svart 20.April.2019 Har du bilder av båten utvendig og da spesiellt hvordan den ser ut etter at de små vinduene er plastet igjen ? Sitér dette innlegget Link to post
bredekaede Svart 22.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2019 Vinduene er der fremdeles. Har bare støpt rett på glasset. Sitér dette innlegget Link to post
bredekaede Svart 22.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2019 Båten er forøvrig kommet på sjøen Sitér dette innlegget Link to post
bredekaede Svart 2.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2019 montert 2kw kinadieselvarmer Sitér dette innlegget Link to post
bredekaede Svart 5.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2019 (redigert) Redigert 5.Mai.2019 av bredekaede (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
bredekaede Svart 5.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2019 Montert lukelåser for å unngå lekkasje når det skal spyles Sitér dette innlegget Link to post
bredekaede Svart 19.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2019 Volvo leverer igjen sprengt toppakning og dårlig lager i vannpumpe Sitér dette innlegget Link to post
bredekaede Svart 19.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2019 Sitér dette innlegget Link to post
bredekaede Svart 19.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2019 Kjøpt ny pumpe og montert Sitér dette innlegget Link to post
bredekaede Svart 23.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2019 Motoren i gang igjen. Ny feil forventes. Sitér dette innlegget Link to post
bredekaede Svart 23.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2019 Sbeist fast blandebend i syrefast. Sitér dette innlegget Link to post
bredekaede Svart 23.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2019 Det gamle bendet. Sitér dette innlegget Link to post
bredekaede Svart 23.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2019 Da ser det ut til at alt virker. Sitér dette innlegget Link to post
bredekaede Svart 31.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2020 Da har jeg modifisert teinehaleren. Svært fornøyd med at jeg kan heise teinene over rekka og svinge de inn på dekk, spesielt de største fisketeinene. Sitér dette innlegget Link to post
bredekaede Svart 4.Februar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2020 Fikk noen stygge ulyder under båten her en dag jeg var ute å trekte krepseteiner. Båten svingte også bare til babord. Redningskøyta måtte tilkalles Sitér dette innlegget Link to post
bredekaede Svart 6.Februar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2020 rorakslingen løsnet fra armen slik at propellen traff roret. Sitér dette innlegget Link to post
torbi Svart 7.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2020 Uffda, Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Martine29 Svart 7.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2020 Båtlivet består av oppturer og nedturer. Fin tråd forresten? Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 7.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2020 Smart å legge biltema liggeunderlag under madrassen. Tidlig på året kan det bli kaldt siden vannet ikke har blitt varmt. Jeg frøs som f... selv med overmadrass oppe på de originale putene som var lagt ut. Klippet til liggeunderlag og limte de rett på benkene. Skjærte så til slik at jeg fikk opp lukene. Ble noe helt annet! God og varm seng :-) Sitér dette innlegget Link to post
bredekaede Svart 10.Februar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2020 Ny propell montert samme stigning som før 18x20 , men med 4 blad. toppfarten steg til 16 knop. Farten med den gamle propellen var i underkant av 15 . ca 100 omdreininger mindre på topp med den nye propellen. Mye mindre vibrasjon og støy. Sitér dette innlegget Link to post
bredekaede Svart 24.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2020 Har montert ekstra lineskive for tunge løft Sitér dette innlegget Link to post
bredekaede Svart 11.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2020 Sitér dette innlegget Link to post
bredekaede Svart 11.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2020 Dårlige låser på motorluka. Sitér dette innlegget Link to post
