Windy 8000 Prosjekt
filip_skau
lurvetass skrev On 30.4.2019 at 7.50:
Veldig moro å følge prosjektene dine og denne ble skikkelig fin.
Må si jeg er imponert over hva du får til :thumbsup:
Korsfjord skrev On 1.5.2019 at 20.40:
Gratulerer med sjøsetting og vel utført arbeid?Da er drt bare å nyte båtlivet!
Tusen takk for hyggelige kommentarer! :)
  • 3 uker senere...
Kan fortelle at båten fungerer som en drøm enda, ikke noe vann som lekker inn eller noe sånt, utrolig deilig. Eneste er at trimflapsa som er 30år gamle har sluttet å fungere så har bestilt nye så regner med å få båten opp en dag eller to å få montert de nye, ellers fungerer alt som det skal.
Lekker båt Filip! Vi gleder oss til link/kopi av artikkelen fra Båtmagasinet. Regner med du legger den inn her?!
Fortsatt skitne fenderlister? Ryktene sier at bremseveske skal ha bra effekt mtp rensing. Jeg forsøkte dette på min sorte fenderlist og det ble ganske så bra resultat.
Tråder: Oppsussing av Draco 2100 SportCab
Båter: Nidelv 750 sport 1997-mod: 2025->. River 350 2007-mod: 2020->. Draco 2100 1985-mod: 2016 - 2026.
SøndreSvaberg skrev for 7 timer siden:
Må vel være forsiktig med bremsevæske? Den løser opp alt!
  • 2 uker senere...
SøndreSvaberg skrev On 3.6.2019 at 16.00:
lurvetass skrev On 3.6.2019 at 21.49:
Jeg har brukt Autosol på fenderlistene. Tar det meste, men noen steder brukes gamle bildekk som fendere og de smitter av å gjør fenderlista svart og stygg.
Takk for tips, skal prøve ut dette.
Her en en kopi av førstesiden Søndre Svaberg?
Redigert av filip_skau (see edit history)
Hadde båten oppe forrige uke for å bytte flapsene. Kjøpte et nytt sett fra Bennet, som inkluderte pumpe, løfte sylindere og bryterpanel. Ville beholde selve flapsene som sto på så bordet ut nye festehull til de nye sylinderne. Selve sylindern har en hydraulikk slange på seg som skal borres mellom akterspeilet, klina på med tec7 og epoxy sparkel fra innsiden. Var godt å få bort det gamle InstaTrim systemet som var råttent og lakk, kan anbefale dette til noen som vurderer å bytte.
Gamle sylindere:
Demontert gamle:
Nye montert:
(Ser jeg må bytte sinkanoden)
Har som sagt også fått artikkel i båtmagasinet og dette finnes i de fleste Narvesen og bladbutikker, noen her inne som har lest artikkelen og vil dele tanker??
Har også fått pussa og lakka 3 lag på koppholderne til båten:
Her ute på tur forrige uke:
Her er bilder fra idag, pizzatur til Brevik, polerte overskroget idag også??
  • 3 uker senere...
Solseng skrev On 15.6.2019 at 15.34:
Ser bra ut! Båter med noen år på baken ser fortsatt svært bra ut hvis man bare gir det lille ekstra i finishen. :thumbsup:
Shiny skrev On 15.6.2019 at 15.57:
Flott artikkel??
Båten ser meget delikat og strøken ut nå. Artig å at de yngre slår et slag for klassikere, og gir de et velfortjent løft. Stå på og ha en flott båtsommer!
SøndreSvaberg skrev On 17.6.2019 at 8.01:
Så utrolig moro Filip! Takk for at du deler! Gøy å følge deg!
 Tusen takk for hyggelige tilbakemeldinger, skal i løpet av ferien prøve å få filmet båten i fart fra siden av og diverse?? ha en flott båtsommer!
filip_skau skrev On 24.1.2019 at 12.32:
Har ikke fått gjort så mye den siste uken på grunn av kulda. Har smått begynt å planlegge septik opplegget. Har kjøpt en tank på 40L som jeg vurderer å bare ha utsug til via septikstøvsuger som er rundt om i båthavnene. Eller så skal jeg montere en Y ventil slik jeg gjorde i Nidelven slik at jeg kan både pumpe og suge ut dritten, hva hadde dere gjort?
Hvordan gikk det med septiktanken? Har nettopp kjøpt en W8000 hvor septiktanken er fjernet og dritten går rett i sjøen. Hvor er tanken plassert originalt?
Så nå får Eidangerfjorden enda en Windy 8000 ?
EvenEB skrev On 6.7.2019 at 13.04:
 Hei EvenEB, septiken har fungert utmerket, har bare kjørt til brevik og brukt tømmestasjonen der, har også mulighet for å pumpe ut men mye renere løsning å bruke pumpemaskinen. Er litt forskjellig hvor tanken er plassert orginalt vet jeg men jeg monterte min nesten lik som joern-EO sin bare oppå den platen (platået) han har der. Har da en y ventil til venstre som du switcher for pumpe ut eller suge ut, håndpumpen sitter da helt til venstre under venstre skott der jeg monterte en luke som jeg når denne håndpumpen.12D94B92-8FA0-4785-AA66-F1A2F9BF28EF.jpeg.90d44e3551bc92730fc5d65da0d81a9a.jpeg
Herlig å høre, utrolige flotte båter, hvor holder du til her i fjorden og hvordan motor har du i din??ha en god båtsommer??
Hei trenger litt hjelp, bensintanken har selvfølgelig begynt å svette litt og må bytte den. Har fått bestilt ny som kommer imorgen men fylte full tank her igår, hva er beste måten og få tømt denne på, setter pris på svar. Utrolig kjedelig at dette skulle skje nå som båten fungerer så fint og været her strålende, men vil ikke ta noen sjanser derfor jeg bytter den nå som jeg har tid. Er en overkommelig oppgave, må av men hele dørken og skottene bak og metallistene som dørken hviler på, skal holde dere oppdatert.
Takk for råd angående septik, får vel vente til vinteren med å gjøre noe med det.
I min sitter det en 2007modell 5,7 gxi 320hk og etter hva jeg har forstått et dpe drev. Har ikke fått satt meg så nøye inn i det ennå. Er vant til Mercruiser ?
Båten skal ligge på Skjelsvik, må bare få solgt den andre båten..
filip_skau skrev for 6 timer siden:
Hva meg å kjøpe en sånn. Ser ut som det er en kobling for ut og en for inn. To slangebiter og koble den til 12v så bør den tømme tanken.
https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/motorstyring/drivstoffpumper/elektrisk-drivstoffpumpe-2000036622
EvenEB skrev for 2 timer siden:
Høres bra ut, flott motor du har der! Du får plinge på når du er utpå bare å stikke innom for en hyggelig Windy prat. Båten min ligger for det meste i Døvika eller ute i bøya her på Røra???
EvenEB skrev for 1 time siden:
Takk for tipset, gjorde nesten slikt bare brukte en manuel hevert pumpe som jeg lånte av naboen, kjøpt på biltema, fungerte utmerket. Hadde med meg 8-10 40L dunker som jeg fylte opp uten noe gris. Blir nå demontering og montering av ny tank de neste dagene
Begynte idag tidelig å demontere. Tok meg 45 min å demontere alt av dørk og understell, må gi skryt til Windy sine gjennomtenkte løsninger her, veldig enkelt å demontere. Fikk omsider tanken løs veldig lett og fikk løftet den ut. Tanken hadde flere småhull i seg pga tæring. Sveisene i bunn av tanken hadde også sett sine dager, er nok ikke mye bensin som har lekt ut men vil ikke ta noen sjanser. Fikk idag den nye tanken som skal
monteres i morgen. Var på tess i Porsgrunn med den nye tanken for å få tak i nye slanger og stoppekran osv. Bytter ut gamle kobberrør fra tanken og ned til motor også i nytt gummirør. Må skryte av Tess i Porsgrunn for veldig god service. Fikk også tatt en god vask nedi her og renset skikkelig opp.
Tanken løs:
Tanken ute:
Tæring:
Her er det nå renset:
Gladmelding! Da er alt oppe å går igjen, begynte idag i 08 tiden å montere tanken og klokken 17 var alt oppe å gikk, deilig! Ble en liten kveldstur til Brevik med familien, alt virker tett og ingen bensin lukt.
Byttet i samme sleng som tanken, påfyllingsrør, påfyllingsstuss, lufteslange og byttet ut alt av kobber rør fra tanken og ned til motoren til ny gummislange, så alt dette er nytt nå. For å feste tanken så bygde jeg den litt opp slik at den ikke lå
direkte på kjølen, brukte noen impregnere terrassebord til dette. Ville på en måte få låst tanken fast på alle sider så hadde noen 2t4 liggende som jeg la på sidene av tanken og la noen to terrassebord oppå igjen for å klemme den ned.
Tanken på plass:3B258622-BD47-46CD-8E3B-38CC4260A84C.jpeg.b1f3940d7ce215de3002fab134d79907.jpeg
Kveldstur:
Båten er like blank enda:
