Windy 8000 Prosjekt
filip_skau
Fått satt på drevet og bunnsmørt det, ble veldig bra dette synes jeg.
har ikke skjønt hvorfor jeg ikke har fått liv i ankervinsjen, men skjønner jo det etter å ha tatt en titt på reléne, merkelig at disse er plassert så utsatt til og at de ikke er dekket med noe. Er det noen som kan finne ut hvor jeg får bestilt nye relér til vinsjen som er av merket lewmar.
Hei.
Du kan vel bruke startrele til plentraktor her. Likt som denne på bilde?
Felleskjøpet, Eik Senteret, AK maskiner eller andre som reparerer plenklippertraktor har disse.. Vil tro det er ein pris på ca. 350-400 stk..
Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…)
Nå:  92- Nor-Dan 6100  Mercury Verado 200 (2016-...)
Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90         (2008-2016)
Før: 80- GH10               Evinrude 8             (Midt på 90-tallet)
Den här kanske?
Frakt från UK brukar gå ganska fort.
https://www.ebay.co.uk/itm/Lofrans-Control-Box-3-Terminial-12v-500-1700W-Windlass-Anchor-Marine-Boat-N38/132999926993?hash=item1ef769d4d1:g:jzQAAOSwzH5bSI1I
Köper du startrelä som i posten ovan så behöver du koppla ihop två stycken för att få funktion upp och ner.
Jag tror inte du har original relä från Lewmar, det ser ut som att någon har kopplat ihop två vanliga relän.
Redigert av Ekberg (see edit history)
Nærmer seg sjøsetting nå, fått polert ferdig samt stoffet propeller, har igjen å stoffe vannlinjen, testkjøre motor, koble ferdig baugpropell og lakke og skrape noe mer teak detaljer og ta en skikkelig vask innvendig. Fikk også prøvemontert putene, synes dette ble helt greit nå i første omgang. Begynner å bli båt igjen nå dette?C0049672-184C-4772-8694-AF26E27C6911.jpeg.66fd6cdbde73b828e859bede25585793.jpeg
Fikk idag koblet opp baugpropellen ferdig og den fungerte akkurat slik den skulle, deilig følelse!?hva synes folket om baugpropell installasjonen og om båten nå?? fikk også testet motor men den kjølte litt dårlig så må bytte impeller da denne var slitt ellers gikk den som ei klokke? har også fått laget ny dusj luke
Prøvde så godt det lot seg gjøre å lage spoiler i forkantFEAF9D11-9893-4AAE-B43C-A84197EB8E8C.jpeg.a6ece389ea59090fefa7e389a31e5eca.jpeg
Ny dusjluke
Må si den ser veldig blank ut nå
Ekberg skrev On 9.4.2019 at 15.35:
Den här kanske?
Bergsholmen skrev On 8.4.2019 at 22.54:
Hei.
Takk for svar Ekeberg og Bergsholmen, det setter jeg pris på?
EvenEB skrev 26 minutter siden:
Blir veldig bra! Hvis den blir liggende på bøya ved Røra (Hvor Nidelven lå?) så skal jeg ta en kikk når jeg kjører forbi.
 Det gjør den nok garantert da jeg har hytte der, ellers ligger den inne på båtplassen sin i døvika, det er bare å ta en titt når den kommer på vannet????
Hei noen som vet hvor jeg kan få tak i dette lagret som sitter i en del av vannpumpen, ringte med forskjellige Volvo penta verksteder men de solgte bare komplett vannpumpe, så man fikk tak i på eBay men det vil ta noen uker, derfor lurer jeg på om noen kan hjelpe meg med å finne ut hvor jeg kan få tak i? Motor er Volvo prenta 5.0 v8 GL. Lagret er helt rusta så fikk en klakkelyd ved oppstart men ellers så går motor som en drøm
Da fikk jeg tak i nytt lager. Fikk tak i på custom marine på kjørbekk i Skien, ble også ny simring. Satte det på igjen og ble en mye finere lyd på motor nå?
Draco24styling skrev On 27.4.2019 at 19.04:
Prøv å få lagret ut av pakkboksen. Så får vi trolig tak i nytt på hydroscann.tess. sealjet eller andre som selger lager
Da er båten sjøsatt, alt gikk som det skulle, eneste er at ankeret og kjettingen foran veier en del for mye så den skal vekk da båten helte litt mye fremover men ellers gikk alt som det skulle. motor gikk som en drøm så dette ser bra ut?deilig å få resultater for all arbeidet med båten!
Løftes ut av Hagen:
På vannet:
Pappa satt å passet på motor
Linjelekker båt
Trygt i havn:
