Tørke sveiseelektroder
Karlsenkystfiske
Plagdes noe fryktelig med gamle, sannsynligvis fuktige elektroder i dag. Nesten helt håpløst å få i gang en bue, og når det gikk var den for det meste svak og "skjør". Dem har nok ikke hatt godt av å ligge x antall år i garasjen i åpnet forpakning. Har lest at man må varme dem helt opp til 400 grader for å få all fuktigheten ut av flussen. Så nå ønsker jeg meg pyrolyse ovn, da jeg har lest at pryolyseprogrammene varmer opp ovnsrommet til netopp 400 grader :D
Noen som har en alternativ metode for å tørke elektroder, eller kan anbefale en god komfyr til meg? ;)
Inntil videre prøver jeg 1-2 timer på 250 grader, og håper på bedre lykke i morgen!
Hiver meg på denne tråden. Jeg har også hatt en utfordring med fuktige elektroder. Ikke særlig optimalt å lagre elektroder i en fuktig garasje over vinteren... Sommerstid går det greit, men på denne tiden av året, med mye væromslag og fuktig vær, så blir elektrodene ødelagt. Det siste året har det ligget noen elektrodepakker i kjellerstua, men nå er ikke frua så veldig begeistret for det lenger heller :rolleyes: Jeg har derfor lyst på et tørkeskap i garasjen. Til formålet har jeg tatt vare på det gamle sikringsskapet som ble byttet ut i fjor. Ser for meg å isolere skapet med tynne XPS plater, og sette inn en varmelampe e.l. Men forslaget til @Roger jo om varmekabel er jo sikkert mye bedre! Eller finnes det enklere og bedre løsninger på dette? Er det strengt tatt unødvendig å isolere skapet? Tror ikke det skal så mange watt til for å holde fukten ute i et lite skap.
Jens_P skrev for 2 timer siden:
Om du har plass er vel det billigste du kan gjøre å putte inn en frostvakt fra CO eller tilsvarende.
Det var ikke dumt :thumbsup: Hadde egentlig bare tenkt å sette inn ei 60W lyspære, men så syntes jeg forslaget til Roger Jo var bra. Men frostvakt er jo for så vidt enda enklere :yesnod:
Karlsenkystfiske skrev On 11.11.2018 at 1.33:
index skrev for 4 timer siden:
Ser du har en kake I ovnen sammen med elektrodene. Da tilfører du egentlig mer fuktighet enn du fjerner. Samt at du risikerer kake med elektrodesmak....
Haha.. Dette må vel være en "kødd"? :eek::crazy:
