Dykker Svart 5.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2018 Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 5.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2018 Fikk med meg den siste slusingen...........nå er de ute i Søderhavet (iflg Pippi Langstrømp) Eudklid.......du som gått gjennom......vad koster det for en båt som din....? Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
PiperBill Svart 6.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2018 Holder 20 knop nå. Kan det stemmer? Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Euklid Svart 8.Desember.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2018 Gunga Din skrev On 5.12.2018 at 22.05: Eudklid.......du som gått gjennom......vad koster det for en båt som din....? Vis hele sitatet Rundt $1000 for alt under 50 fot. I tillegg kommer ca $900 i et depositum, og for de fleste $100-150 i leie av tau, fendere og så videre. En må være (minst) fem ombord, om en ikke har nok folk ombord eller finner frivillige som vil være med driver en del lokale med dette, og tar ca $100 per gjennomfart. I tillegg er det nokså kostbart å sjekke inn/ut av Panama, så det blir noen kroner av det innen en kaster loss på den andre siden. Men både øl og rom er billig der, så det gjelder bare å handle nok til å ta igjen det tapte ... når alternativet er å seile rundt fremstår det uansett som ganske billig. PiperBill skrev On 6.12.2018 at 20.15: Holder 20 knop nå. Kan det stemmer? Vis hele sitatet Stemmer nok, det. Går unna med stor båt. Sitér dette innlegget Link to post
Dykker Svart 18.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2018 (redigert) Snart i Auckland nå Redigert 18.Desember.2018 av Dykker (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 18.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2018 Litt skuffet over at det ikke ble noe sjø over Stillehavet. Akevitten må jo få rullet seg litt. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Dykker Svart 20.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2018 (redigert) Ankommer New Zealand nå Redigert 20.Desember.2018 av Dykker (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 31.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2018 Ligger dem på svei utenfor Port Kembla nå? Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
PiperBill Svart 6.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2019 Underveis igjen men litt usikker om de skal innom Port Kembla. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Wallas Service Svart 6.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2019 Blir ikke klok på denne streamingen. Streamingen viser at den er underveis mellom Melbourne og Fremantle med en fart på 0,1 knop. Kartet under viser at den er mellom Brisbane og Port Kembla. Marine Traffic viser at den er i Brisbane, etter å ligget i ro minst en uke litt nord for Brisbane. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
PiperBill Svart 10.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2019 Port Kembla stålsmelteverk. Akkurat like trist som jeg husker det. . Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Dykker Svart 11.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2019 Sitér dette innlegget Link to post
Nutec Svart 3.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2019 Stilig Sitér dette innlegget Link to post
REMA Svart 3.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2019 Veldig spennende, skulle lest denne tråden for lenge siden, men bedre sent enn aldri. Uheldigvis er den offline i 3 dager siden den seiler i kinesisk farvann, men gleder meg veldig til å se når den kommer ut fra det kinesiske farvannet. Vet noen forresten om en bedre app enn Marine Traffic til å se båter, kurs, fart osv? Sitér dette innlegget Link to post
Euklid Svart 7.Februar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2019 REMA skrev On 3.2.2019 at 19.40: Uheldigvis er den offline i 3 dager siden den seiler i kinesisk farvann, men gleder meg veldig til å se når den kommer ut fra det kinesiske farvannet. Vis hele sitatet Back in action nå, straks i havn i Japan. Sitér dette innlegget Link to post
REMA Svart 7.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2019 Euklid skrev On 7.2.2019 at 19.51: Back in action nå, straks i havn i Japan. Vis hele sitatet Takk for beskjed! Plotter meg inn på siden straks. Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 7.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2019 De var i Shanghai i går, og akkurat nå klapper den til kai i Masan (Sør Korea) Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Brigg Svart 9.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2019 På tur gjennom Panamakanelen nå. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
lasmarquezas Svart 9.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2019 Det er nesten noe vanedannende ved å sitte å se på. Har både webkamera til båten og marinetraffic oppe, samtidig som jeg kikker litt innom sjøkart på Navionics og Google Earth for foto. Sånn går no lørdagen... Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 9.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2019 De møtte nettopp et containerskip styrbord mot styrbord. Så skummelt ut når møtende skip svinger tvers forran baugen på Tamesis for å komme på «gal side». Jeg antar dette var avtalt mellom skipene. Hadde vært morro å kunne lytte på VHF-kanalene som er i bruk i dette området. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Bigmac Svart 9.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2019 (redigert) Møter nå Bow Sirius - norsk tanker på vei gjennom Panama...må være litt gøy. Redigert 9.Mars.2019 av Bigmac (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 9.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2019 På tur inn i slusen nå. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Brigg Svart 9.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2019 Ser ganske så tight ut i de slusene. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
lasmarquezas Svart 9.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2019 Snart på vei under den tredje broa, the Atlantic Bridge. Morsomt å følge med. Sitér dette innlegget Link to post
