Septiktank - epoxy ?
Suzuki
Isteden for å lete etter en murerdunk som passer til forpiggen din kunne du kanskje rett og slett snekre en hunn-form av noen sponplaterester som du har liggende og mens du spikrer sammen formen spenne og klemme noe byggefoliebiter over alle flater innvendig.
Kommer akkurat fra Byggeland, de hadde tilbud på gølv spon i 22mm. Det slo også meg, at en sånn "kaninburfasong" burde være mulig å få til enkelt med sponplater.
Den eneste utfordringen som da er igjen er evt de skarpe innvendige knekkene. Kanskje man kan gjøre noe der med tape?
Sparkelmasse over kvartstaff lister, burde duge ?
Suzuki
No boat needed..
Garasjen Industries?
Det forandrer saken.
Lån, stjæl, kjøp ei sånn svær firkanta plastbalje som murere bruker. (er ca. 65 l.)
Rengjør den skikkelig.
Poler to ganger innvendig med hard bilvoks. (Eller ,bedre, formvoks hvis du har).
Laminer opp 8x300 gram inni.
Når det har lenket, justerer du høyden slik at den passer innunder køya.
Legg tanken opp/ned på ei voksa finerplate.
Laminer på en flens ca 5 cm ut med fibrene overlappende oppover på tanken, 10 x 300gram. Husk å pusse og å vaske med Styren/Aceton der du skal laminere.
Laminer lokket på samme finerplata, 10x300 gram.
Monter gjennomføringer.
Tilpass lokket og bor skruehull til gjennomgående bolter.
Coat innvendig med 2k primer.
Ha på ei larve sika og skru sammen.
Lever tilbake balja.
Jeg har ikke sagt et kvekk om polyester/vinylester/epoxy men kjøper du materialer på Biltema, lager du tanken for 600 kroner.
<{POST_SNAPBACK}>
Og dette tror du blir luktfritt? Er jo veldig enkelt da. Er det noe vits laminere inn divinycellplater i tanken. Kan eg redusere antall lag matte?
<{POST_SNAPBACK}>
Dersom du laminere med lav glassprosent innerst og coater mer flere lag primer blir det tett og luktfritt.
Selvfølgelig, bygger du hele tanken i Divinycell som du laminerer inn på begge sider, blir det pottetett.
Store Norske Kullseilingskompani.
Jeg trodde produksjon av plasttanker var en omstendelig prosess? Kan man lage one-off? I tilfelle hvor?
<{POST_SNAPBACK}>
Det er et firma på notodden Noprosom driver stort i rotasjonsstøpte tanker for båt og camping. Jeg vet de har former på en "haug" med forskjellige tanker i mange typer og fasonger. Ta kontakt med de hvis du vil gjøre det enkelt og rimelig.
Redigert av Alvito (see edit history)
