Nymontert ferskvannspumpe suger luft
Miss kizomba
Har montert ny pumpe (dobbel) og nye rør og startet pumpa for å fylle varmvanstank og systemet men det kommer luft og ser på rør at vannet liksom skyter seg igjennom luften og den liksom ikke klarer å tømme seg for luft,noe luft kommer ut så jeg trodde det var utett et sted men det er det ikke,dette er 2 pumper som suger sammen og det er ca 5 m lengde fra tank og en meter løft,for meg etter timer med forsøk virker det som pumpenne ikke klarer å suge opp all lufta men skyter vannet igjennom og spytter ut litt luft,har sikkert kjørt 100 l vann igjennom nå uten at det hjelper.
noen som har vært borti det samme?
  • 3 uker senere...
Kanskje han ikke har dratt til en slangeklemme godt nok eller noe slikt? Om en jobb er utført av en fagmann er det ikke sikkert at det er fagmessig gjort, - alle kan gjøre en feil.
Hvordan er disse to pumpene koblet sammen? Har hver av de et sugerør til tanken, eller hva? Hva med utløpet av pumpene, hvordan er slangene koblet der? Litt mer eksakt navn på pumpene med typebestemmelse hadde vært greit å vite slik et en kan vurdere om de faktisk er i stand å løfte vannet 1m opp og 5m bortover.
... så da er to koplet i serie ( etter hverandre).  Aldri vært nødvendig, da har du for svak pumpe i utgangspunktet. Men men...Plukk av strømmen til en pumpe, se hvordan det fungerer med bare en pumpe i drift. Begynn med den nærmest tanken. Se om den suger bare vann, eller vann/ luft. Steng krana, se om det spriter ut i noen koblinger. Så prøv med neste pumpe, og til slutt begge i serie. To i serie, da må nr en levere riktig mengde til nr to.... mye enklere med en pumpe som gir nok trykk og mengde, men det er vel en grunn til at du har gjort det slik.
Redigert av Code0 (see edit history)
Miss kizomba skrev for 6 timer siden:
Det er fulle tanker
ja det minker i tankene,har pumpet ut 2-300l uten at luften forsvinner
pumper er jobco ellernoe slik
hvorfor 2? Det er for å få høyt trykk på vannet
Du får ikke høyere trykk ved å montere to pumper. Om begge pumpene er laget til for eksempel å levere 1 bar, så vil du på ingen måte få mer enn max 1 bar uansett. Skal du øke trykket, så må du kjøpe en pumpe som leverer høyere trykk.
