Dårlig gjennomgang av kjølvann på volvo penta 2003
TheAssmann
Hei, vi sitter i Agadir på langtur med en Volvo penta 2003. På vei hit ble motoren overopphetet og etter at vi har byttet impeller har vi konkludert med at det kan være noe som er tett i kjølevannsystemet. Motoren har ikke sjøvannsfilter så det kan jo være noe som har kommet seg inn og tettet det hele. Hvordan løser man dette best? Vi kan stenge av skroggjennomføringen for sjøvannet. Derfra kan man ta av slanger og sjekke hvor det er tett. Noe kan jo ha gått videre også. Det vet vi ikke.
Setter veldig pris på alt av innspill rundt dette. Håper noen med mer erfaring enn oss kan komme med litt tanker om hvordan man best løser dette.
Mvh Valkatilkaribien
Redigert av TheAssmann (see edit history)
Jeg ville ha begynt fra enden. Tatt av slanget inn på blandebendet, og blåst I stussen på bendet for å se om dette er tett eller ei. Deretter blåst I slangen (med impeller ute). Og så tatt det ledd for ledd tilbake til pumpen. Det vanligste er enten tett blandebend pga rust eller tett i rør eller kjølere pga gummibiter fra ødelagt impeller. Det skal ikke alltid så mye trykk fra motsatt side til for å løse en slik propp. Men pass på å få ut alle gummibiter, så det ikke gjentar seg.
