Hvor kjøpe meranti kryssfiner
MAZ
VI har vel hatt diskusjoner om marine-kryssfiner her tidligere. Konklusjonen er at det er vanskelig å få tak i slikt i Norge. Skal du støpe det inn i epoxy, er det sikkert godt nok å benytte kryssfiner av god kvalitet (uten hulrom) men jeg ville ha forsikret meg om at fineren er beregnet til eksteriørbruk, fordi dette er limt med kokefast lim. Limet er mer viktig enn treslaget.
index skrev 54 minutter siden:
Hvorfor Meranti? Dette treslaget har vel ikke noen egenskaper som skulle gjøre noe fra eller til her.
I min ungdom arbeidet jeg en periode på et trelastustsalg. De erfarne sa den gangen at meranti-fineren var limt med vannfast lim, og derfor var bedre egnet i fuktigt miljø. Om dette stemmer vil dette si at det er limet som er forskjellen, ikke tresorten i seg selv.
oyster skrev 3 minutter siden:
Jeg kan ikke si meg enig i at det er anbefalingsverdig å benytte Divinycell i et akterspeil hvis man bruker påhengsmotor.
Hvorfor ikke? Det er dette som er vanlig brukt I dag. Du finner utallige tråder om bytte fra finer til Divinycell her på forumet. Så lenge det blir benyttet forsterkning I boltehull til påhenger anser jeg dette som helt uproblematisk.
Brigg skrev 2 minutter siden:
Sjekket Byggmakker sine sider, de har merantifiner men anbefaler den kun for innendørs bruk.
Fritt valg, men å støpe inn en ny råtebombe er noe jeg ville ha unngått I alle fall...
MAZ skrev Just now:
Hva mener du med "benyttet forsterkning I boltehull" ?
Det som benyttes mest er å borre ut divinycellen fra ene siden med hullsag, og fylle hullet med glassfibersparkel før laminering innvendig. Da får du kompakt laminat I festeområdeneog unngår kompresjon av Divinycellen. Divinycel fås også I forskejllige hardheter, det er null problem å finne noe som har styrke nok til å unngå delaminering I akterspeil.
Dvinycell er fint til mye, men ikke til punktbelastning, noe som gjerne er situasjonen når alle kreftene fra en påhengsmotor skal overføres til båten gjennom et relativt lite areal. Skal man bruke skumkjerne her må man bygge laminatet svært tykt på begge sider for å spre belastningen over størst mulig areal, og da forsvinner jo mye av vitsen med å bruke skumkjerne. Jeg ville ikke ha stolt på at en lokal forsterkning der motoren er festet til akterspeilet vil være tilstrekkelig.
Redigert av oyster (see edit history)
Mye overtro her. Meranti er ofte en billig konstruksjonsfiner(ihvertfall i Norge), og vanligvis limt med noe kalt vannfast lim. Derfor f.eks brukt mye til undertak. Ikke i nærheten av eksempelvis kokfast finer, men ser ut som, og er oversjøisk. Det du trenger er stripplanking, med tynn finer brukt istedenfor f.eks glassfiber, mettet, gjerne med egnet epoxy, lag på lag. Primer du med ren epoxy, og blander mcrifiber i limsjiktet, blir selv hulrommene sterke.
En 18mm Merantiplate har jeg ikke mye tro på. Senker du den i vann, vil den se ut som en Falaffel på ett døgn...
Jeg hadde brukt en konstruksjons finer, lauan,meranti,eller gran for den saks skyld. Finn en med mange lag. Lim sammen platene. Viktig at kryssfiner har god kontakt med laminatet på utsiden. Fås ved å legge et par lag støp på gammelt laminat ( må pusses godt) Så må plata blir stemplet mot dette vått. ( om du da bygger på innsiden av gammel speile ,om ikke så blir alt bare motsatt.).
så må det lamineres minst 4 lmm. På innsiden eller 6-8 mm på utsiden.
Dette må bli helt tett så fineren ikke får fukt.  Du kan også bruke divinycell H 250 men det er en veldig dyr løsning og ikke så mye bedre. De fabrikkene jeg har jobbet hos brukte normalt 3x 12 mm. Granfiner i speilen da til drev montasje opp til 400 hk.
Kryssfiner med noe bilegg alla forskalingsplater bør ikke brukes da laminatet ikke fester seg på plata. Divinycell H 60 og H 80 er heller ikke å annbefale da det blir for mye svikt og knusnings skade i laminatet.
lykke til
Knude
Redigert av Knude (see edit history)
Jeg har ikke full oversikt over hardheten til forskjellige treslag, men min erfaring med Meranti er at de platene jeg brukte var veldig harde. Da jeg skrudde platene til spikerslaget (furu eller gran) så hendte det at skruen bare boret/freste hull i spikerslaget før skruehodet kom i flush med finerplaten, selv om skruehodene hadde «fresespor». Jeg måtte bruke lange skruer for å unngå dette.
Ut fra dette vil jeg si at fasthet/hardhet-egenskapene til Meranti gjør at disse platene har god motstand mot knusing ved punktbelatsning.
Meranti er også en «fet» tresort; jeg forsøkte å «avfette» platene med rødsprit før overflatebehandling, uten at jeg klarte å kjenne forskjell før/etter. Om det har noe å si for heftegenskapene, det vet jeg ikke.
Redigert av Familiesnekke (see edit history)
oyster skrev On 4.12.2018 at 14.43:
Man får vel ikke punktbelastning fra en påhenger. Flaten som ligger mot akterspeilet er jo fordelt over et ganske stort areal. I tillegg kan man legge på ei 5mm aluminiumsplate for å fordele kreftene ytterligere.
Det er et poeng! Men det gjelder jo egentlig ved nesten all bruk av divinycell i båt. I forhold til kryssfinerkjerne må man ha tykkere laminat for å få tilsvarende styrke.
Den lokale forsterkningen som @index forklarte med glassfibersparkel er jo kun for å unngå kompresjon der man monterer motoren med skruer og mutter. Jeg har gjort det slik på Dracoen jeg fikset opp (se link i signaturen min), og synes det fungerer utmerket. Akterspeilet vil aldri trekke vann. I tillegg har jeg stivet av med skott framover som tar opp det aller meste av belastning fra motoren, og reduserer bøyespenningen i speilet til det minimale.
Hei,
Takk for mange tips/råd for alle dere som har svart. Har snakket med en del båtprodusenter og båtreparatører og det fleste sier at de bruker vanlig vannfast kryssfiner (WBP) fra furu eller gran. Nesten alle har sagt at det er veldig vanskelig å få tak i kvalitets marinefiner her i Norge.
Samtidig fant en del info her: https://www.westsystem.com/wp-content/uploads/Fiberglass-Manual-2015.pdf
Jeg har lignende situasjon som på side 35 (bilde 5-10) og derfor er veldig usikker om det er lurt å bruke denne metoden eller skal jeg kappe øvre del for å sette/lime hele akterspeilet med en gang. Selvfølgelig da blir det mye mer arbeid med epoxy og mye jobb for å få det fint.
Noen synspunkt om dette?
