Vi har kjøpt brukt gennaker. Hva trenger jeg for å rigge båten?
TICORA
Vi har kjøpt oss en brukt gennaker, uten særlig erfaring i å bruke det. Båten er heller ikke rigget for dette. Seilet ligger i "pølse" men har ellers ikke noe ustyr.
Jeg skjønner jeg må ha:
- Spinnakerfall
- 2 stk skjøter
- 2 blokker, 1  på hver side av båten litt akter for skjøte.
- Blokk festet foran på baugspyd.
- Tau fra feste nederst på forliket på gennaker, til blokk, dratt akterut for å regulere gennakerens høyde over båten (jo høyere, jo mer vind rett bakfra er mulig).
Bør det være avlastere montert for gennakerskjøtene?
Bør det være avlaster på skjøtet som regulerer høyden?
Noe annet jeg trenger?
Takker for gode råd, det er jo tross alt snart jul og seilnissen kommer på besøk snart....:santa:
Trenger avlaster på tackline (tau ved baugspyd). Her er belastningen høy.
Seiler du regatta treger du ikke avlaster på genakerskjøtet. Men til tur trenger du, men har du ikke selvskjøtende vinsjer? Det holder.
Normalt slipper vi sjelden tacline. Gir en liten fartsøkning, men bare hvis tacline peker mot lo når du slipper. Må altså ga ganske lavt. Genaker blir litt mer ustabil ved å slippe, så til turbruk ville jeg beholdt den stram.
Vi kjøpte genaker med strømpe. Siden har vi hatt motvind. Etter husken har vi:
  • Ett skjøte gjennom blokk akter, går ikke over stag/gibber med den greia der.
  • Fall som drar opp genakeren.
  • Pløsa sitter festete til toppen av genakeren, ikke noe ekstra.
  • Opphal for å trekke pølsa opp. Halveis opp, tar vinden fatt i den fri enden av genakeren, og den raser opp.
  • Nedhal som sitter festet i 'pølseringen', veldig bra når seilet skal berges.
  • Feste i baugen, her har jeg bare et fast feste. Fordel med talje og tau akterover for justering.
Vi har også spinnakerbom, har ikke brukt denne på genakeren.
Ser slik ut, lite informativt bilde:
Her kan du se pølsa helt oppe i toppen:
Siste bildet er fra 2010, siden har vi hatt motvind, eller det har blåst for mye. Vi har ikke avlastere. Skjøtet går helt akter til en talje og rett inn på en winch.
  Ask skrev On 11.12.2018 at 14.59:
Dersom skaut og fall kan vera på vinsjane heile tida du brukar genakeren treng du ikkje avlastarar
Vis hele sitatet
Du trenger avlaster ved setting..., på genoaskjøtet.., om du har forseilet oppe (utrullet) ved setting. Jeg gjør det, så slipper jeg krøll rundt forstaget før vinden fyller genakkeren. Jeg/ vi har strømpe, og passer ypperlig på mannogkone -ferieseiling. Masse videoer på youtube (internettet). Skjøtepunktet er vanligvis via en blokk i rekka lengst mulig akter, om seilet ikke er sydd for båten din, må du kanskje juster det. Vi har også barber-hal, en blokk på skjøtet midskips så vi kan dra skjøtet ned på spisse kurser. Jeg bor i Asker, ta kontakt til våren så kan jeg bli med deg ut første gangen. Det er fort krefter i det seilet :-)
Redigert av Code0 (see edit history)
