Hvilke motoriserte fritidsbåter er CE merket A?
REMA
For den som lurer på hva CE-sertifiseringene A, B, C, D betyr , så finner dere mer om regelverket her: https://www.nmma.org/certification/ce-certification
Her er kort om de forskjellige klassene:
A. OCEAN: Designed for extended voyages where conditions may exceed wind force 8 (Beaufort scale) and significant wave heights of 4 m and above but excluding abnormal conditions, and vessels largely self-sufficient.
B: OFFSHORE: Designed for offshore voyages where conditions up to, and including, wind force 8 and significant wave heights up to, and including, 4 m may be experienced.
C: INSHORE: Designed for voyages in coastal waters, large bays, estuaries, lakes and rivers where conditions up to, and including, wind force 6 and significant wave heights up to, and including, 2 m may be experienced.
D: SHELTERED WATERS: Designed for voyages on sheltered coastal waters, small bays, small lakes, rivers and canals when conditions up to, and including, wind force 4 and significant wave heights up to, and including, 0,3 m may be experienced, with occasional waves of 0,5 m maximum height, for example from passing vessels.
Redigert av krabbelars (see edit history)
Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter:
https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/
Uten å ha studert standardene for kategori A da det er mer en nok å tilfredsstille alle krav i B som jeg kjenner fra jobb.
De aller fleste Trawlere er vel i A så lenge skroget er uten luftinntak og det er tilstrekkelig med avrenning i fra dekk i tillegg til tette dører og 8 mm. Glass osv.....
Alle designer over 40 fot til Bruce Robberts er i kategori 1 i lloyds ( sies å være litt strengere en CE kategori A)
Mener å ha lest at også alle  Selene trawlerne  som blir solgt nye i Norge er i kategori A
Windy hadde vel også et par modeller........
Redigert av Knude (see edit history)
Guest Avmønstret#
Bårdp skrev for 21 timer siden:
Om jeg ikke tar helt feil er de fleste seilbåter CE merket A med et tal bakom for antall personer som kan befinne seg om bord.
"Max antall personer som kan befinne seg ombord innen sertifiseringen". For dette tallet bak kategori sjødyktighet sier vel kun noe om det, hvor mange det kan være ombord og båten fortsatt anses som sjødyktig etter kategori X, ikke noe om lovligheten av x eller xx personer ombord?
Dvs at folk flest som ikke driver med yrkestrafikk osv kan ha feks 15 i båten i smult farvann selv om det er en kategori A12 båt.
