VP290DP - bytte propell eller kan den fikses?
Goddis77
Sitat
Svaret på dette handler vel mye om hvilket turtall du har oppnådd (i forhold til maks turtall på motoren) med de gamle "19" propellene, og kanskje du også burde prøve de "A6" du allerede har før du bestemmer deg?
Redigert 15 minutter siden av X10an
Ser den, men hadde litt lyst til å bytte propeller mens båten er på land. Vet dessverre ikke turtallet på båten da den delen har vært defekt. Har byttet dynamo nå for å se om dette hjelper på der siden den trengtes å byttes uansett.
Hvordan er det å bytte propeller i vannet på en DP? Har gjort det tidligere på en VP280, men det var jo litt mer plunder med en VP290DP synes jeg..
Goddis77 skrev for 9 timer siden:
Da kan et svar på et slikt spørsmål aldri bli annet enn vill gjetting, med mindre noen kjenner din kombinasjon av båt og motor ekstremt godt. Hvilken motor du har vet vi på forumet ingenting om, samt at din innredning og last (vekt) også er vesentlige faktorer.
Mitt beste råd (bortsett fra å prøve begge settene på din båt) er at du spør tidligere eier om hvorfor han byttet fra A6 til 19", og om han eventuelt var fornøyd med resultatet.
Du har hatt typisk kavitasjon på forkanten av innløpet. Det sier noe om feil innstrømningsvinkel, sannsynligvis ved fullast. Så vidt jeg kan se av bildet har propellen for stor stigning i forhold til turtallet og båtens hastighet fremover. Jeg ville prøvd med en litt lettere propell.
