Hvordan fjerne rust i ekspansjonstank
seilfred
Hei,
Har en ekspansjonstank i støpejern som dessverre har fått litt rust på innsiden. Egentlig mest i "taket", der kjølevesken ikke ligger tett inntil.
Nå vil jeg rengjøre den og fjerne rusten, og tenker umiddelbart syrebad. Tenkte da på sitronsyre, men det kanskje blir for svakt? Forslag til andre syrer evt?
Når jeg omsider får fjernet rusten: Bør jeg behandle med noe for å hindre ny rustdannelse? og med hva?
Redigert av seilfred (see edit history)
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
Kapp en passelig stuss av en wire, og sett på to slangeklemmer. Sett den i drillen, og flis den opp i andre enden, så kjører du den nedi beholderen slik at rusten skrapes vekk. Teknikken benyttes bla på dykkeflasker. Når løs rust er fjernet kan du fylle beholderen med 35% eddik, det løser opp rusten inn til bart stål. Er det mye flak må du gjøre mekanisk fjerning en gang til. Ellers så tyder jo rust på at du har hatt for dårlig blanding av kjølevæske.
Komodo skrev 1 time siden:
Høres bra ut. Bør det ikke etterbehandles når jeg når bart stål? Ellers vil vel rusten bare komme igen??
ang. Kjølevæske, kan det godt være at forrige eier har vært slumsete, men tanken var sånn da jeg fikk båten, og nå er det tid for å ordne opp!
Nå er det som sagt nesten bare i "taket" av tanken at det er rust, og der når ikke kjølevæsken helt opp. Vil det ikke alltid danne seg rust der da??
seilfred skrev for 15 timer siden:
Rusten beskytter sånn sett mot videre rustdannelse, så om du fjerner den er sannsynligheten for at den kommer igjen til stede ja. Men hvorfor vil du fjerne rusten? Det er vel I all hovedsak et kosmetisk "problem", ekspansjonstanken vil nok neppe ruste I stykker I løpet av motorens levetid uansett...
Hulda skrev for 4 timer siden:
Uttaket til systemet er vel over væskefasen?
Det er jeg ikke helt sikker på hva du mener med, men ekspansjonstanken står som høyeste punkt hvis det er det.
Bruk korrosjonsinhibitor i vannet om det er en lukket krets.
Er kjølevæsken en korrosjonsinhibitor, eller tenkte du på noe annet?
Johannes skrev for 1 time siden:
Så den delen av ekspansjonstanken hvor det er damp/luft er nok utsatt for korrosjon allikevel, vil jeg tro.
Ja, nettopp det jeg tenker også.. , og derfor jeg lurte på om man kunne behandle med noe på innsiden av tanken. Men, det blir kanskje bare å skape seg unødvendig mye arbeid..
Tror jeg bare prøver å kvitte meg med rusten i denne omgang, og så satser jeg bare på at det holder. Hvis ikke, så er det vel ikke være enn å gjenta prosessen om noen år.
