Pakkboks som lekker, yanmar 2qm15
Seileren..
Hei. Jeg har en liten lekkasje som kommer bak i seilbåten (comfort 30), ser at fett kommer ut fra pakkboksen. Samt lagt klut under pakkboksen før jeg tok båten opp, denne var bløt. Kommer kanskje 1 liter pr 2-3 time.
Noen som har erfaring med denne typ pakkboks. Er det enkelt å få den av uten å trekke ut hele akselen ? Samt hva må til for å montere igjen...
trangt som fy, så må vel sende en veldig tynn person inn over motor hehe
Er det ikke noe mer jeg må løsne før å kunne få av pakkboksen, bortsett fra gummirøret på pakkboksen ? Sitter ikke denne fast på noen måte ?
Når klemflensen er løsnet, må jeg forvente at litt kraft må til for å flytte Aksel bakover, eller skal dette gå ganske enkelt ?
Har aldri sett denne av før hehe.
Skal måle, men tror jeg har nok rom bak, slik at jeg slipper å løsne roret.
Gummirøret er en vanlig slange og pakkboksen er kun festet i den. Klemflensen kan sitte litt godt på akslingen, men det er mulig å bruke noe til å kile i mellom "sprekken" i flensen for å tvinge den opp. Jeg tipper akslingen stikker ca 15cm inn i flensen pluss at du trenger plass til å ta ut pakkboksen, så du trenger rundt 30 cm plass for å trekke ut akslingen.
( jeg og TS har skrevet litt i forkant av denne tråden, siden jeg har samme båt)
jeg har ikke hatt løs aksling selv, men roret har vært nede.
Etter mye leiting, fant jeg et par bilder.
Bladene på en tobladet foldepropell er et 3-4 cm fra roret, når sammenfoldet. Dimensjonene på propellen er 11x17. 4378FE47-2400-4327-865B-AB2D00336428.jpeg.47f95be5b323514a0a3417d87308be15.jpegB813B59F-1803-4457-A639-4C82BD109F9F.jpeg.2430c6bf2164bf211f5a0d7466b02f7e.jpeg
Det er jo selvfølgelig lov å prøve å skyve aksling bakover, uten å ta av roret. Men roret er en enkel prosedyre å ta av. -om båten står på land.
Da får man også sjekket/ byttet cutlesslager.
Over er lager for roraksling.
Under: nedre feste på roret mot rorskegg.
946F7B08-FDC7-4D30-9CD8-BA7297451753.jpeg.1bc3e8c7c946a5a1704e1be5afce6512.jpegDet er bare et messing / bronselager på roret, så det står nok vann der, men neppe noe du hører. Rorakslingen står i et syrefast rør.
Du hører nok bare plaskingen mot skroget.
Cutlesslager på propellerakslingen er det jeg tenkte var lurt å sjekke/ bytte.
Cutlesslageret står inni det blåmalte til høyre for anoden.. husker ikke hva det heter ?
Ja, eneste lager. Finnes noen gode tråder her om å bytte cutlesslager. Bruk søkefunksjonen?
Greit å finne ut litt om toleranse for klaring etc.
Er roret ditt tight og fint, eller er det litt slark og romslig i det øverste lageret/ messing lager? -det helt oppe ved rorkult.
Jeg har litt slark og hadde planer om å bytte, men det er lagt på is inntil videre.
Boltene på klemflens er det bare å begynne å bearbeide med olje/ penetrerende olje et par dager i forveien.
Har stått på huet inn i motorrommet på comforten før... ?
  • 2 måneder senere...
