Øien 620f vs Sting 600 pro
Tyler Durden
Disse båtene er veldig like, og det har vært kniving mellom Øien og Sting om hvorvidt Sting har kopiert Øien sitt design. Løsningene er dermed veldig like. Ellers er det verdt å merke seg at Øien produseres i Norge, mens Sting blir produsert på Nordkapp sin fabrikk i Polen. Øien har svært god kvalitet og vil være et godt valg.
Et annet aspekt er prisklasse og motor. Øien leveres vel som regel med Honda eller Yamaha (har sett noen med Suzuki også) som begge er driftsikre motorer, mens Sting som regel bruker Evinrude, som igjen ikke er like kjente for kvalitet. Tror dessuten, hvis jeg ikke husker feil at Stingen er noe dyrere enn den norskproduserte konkurrenten.
Du burde også tenke på vindfang. Aner ikke hvilken av disse båtene som er mest aerodynamisk, men avdrift vil vise seg som et stort problem for båter i denne prisklassen. Et hot tips her er å bruke et drivanker festet i baugen. Dette vil senke avdriften med omtrent 50-60% og alltid holde båten med baugen mot vinden.
Du sier du skal fiske rundt Ålesund, så antar dermed at du vil være eksponert for mye sjø til tider (fisker selv på nordmøre). Verken Sting eller Øien egner seg særlig godt for dette. De har flat bunn og du vil oppleve at det ikke skal mye sjø til før du må slakke av på farten. I medsjø går de også dårlig. Den store fordelen er dog at de er svært stabile tatt størrelsen i betraktning, for ikke å snakke om den massive dekksplassen.
REMA skrev On 17.1.2019 at 19.18:
Her i distriktet synes jeg nesten alle Øien går med Evinrude, så det kommer nok an på hvilke motorer som forhandles der de selger Øien. Her i distriktet er det Stokken Båt og Motor som selger mest av disse båtene fra Øyen og Sting, så det forklarer nok hvorfor så mange går med Evinrude. Men nå har de visst fått Suzukiagenturet, så da blir det vel flere å se med Suzuki etterhvert også.
Sitat
I likhet med @Nerdy stusset jeg også litt på den der...
Sitat
Er det vanlig å bruke drivanker når man driver med krabbeteiner? Blir ikke det litt klønete? Eller tenker du på juksafiske?
Sitat
Det var det første som slo meg også. Disse båtene kan vel umulig egne seg for annet en skjermet farvann? Den er brei hele veien nesten helt fram, så V-bunn er vel nærmest fraværende.
Her ser du et bilde bakfra. Husker ikke om det er en Sting eller Øien, men de er relativt like der:
Og her ser du en Sportling 610, som er basert på Draco 20 GT:
Og her er akterspeilet på vår Draco 20 som har Aqualiftskroget:
Vurderte Øien 530 opp mot Sting 535 i fjor og endte opp med Sting, mest pga. at Sting ble levert med evinrude samt lokalitet på forhandler. Veldig fornøyd med motor og båt så langt.
Som nevnt er disse båtene ganske flat i bunn, og det skal ikke mye motsjø til for at stående førerstilling er å foretrekke.
Synes egentlig ikke skrogene er så like som noen skal ha det til. Øien er litt spissere i baugen. Sting er bredere foran midttoften så du har litt mer plass. Litt mer kjøl på Øien.
Forhandlers lokalitet og omdømme bør også tas hensyn til ved valg av båt.
