Sjøholken Svart 29.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April.2020 Ja, de gjør nok det, bunnlisten synes, men vanskeligere å se den grå hjørnelisten. De brukes, og Ja, videoene er sett....sett og sett enda en gang Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 29.April.2020 Link til dette innlegget Svart 29.April.2020 Jeg er bare over gjennomsnittet "hekta" på våtrom og Wallas Tok "Våtromslappen" i 1995, og holdt på med bad på dagtid til 2013. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Sjøholken Svart 29.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April.2020 @Wallas Service godt å ha den kunnskapen Sitér dette innlegget Link to post
Fortego Svart 30.April.2020 Link til dette innlegget Svart 30.April.2020 Sjøholken skrev On 27.4.2020 at 21.25: Da har jeg fått unna en liten time ombord Fikk sett hvordan fugene ble etter at alt har tørket, jeg liker resultatet godt, og håper det holder seg. Men det skal opp baderomsplater, og jeg ser at jeg var litt raus med flislim og fugemasse, slik at det er avsatt litt over flisene. Bunnlisten til baderomsplatene skal ligge så nærme flisene som mulig, derfor må jeg fjerne litt av denne overskytende guffa... Jeg ønsker ikke å hamre løs, så jeg bestemte meg for å bruke vinkelsliper, men det støver helt forferdelig... Men jeg gjorde som MacGyver ville gjort og tapet støvsugeren til vinkelsliperen (ble elektriker tape da, men det får gå) Det funket, svært lite støv slapp unna Lurt triks! Har selv holdt støvsugeren med en hånd og vinkelsliperen med den andre, men dette er jo mye bedre. Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post
Sjøholken Svart 30.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2020 @Fortego Ja, vi mennesker (de aller fleste) har bare to hender....da er ofte tape en god løsning Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 1.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2020 Nok en laaaaaang kveldble brukt på båten.... jeg gleder meg til å bli ferdig med baderomsplatene Var trøblete å få til det ene hjørnet skikkelig, men det gikk til slutt. Det ble også laget hull til koøyet, her kommet det en messingramme, slit at det blir litt pent etterhvert Platen med koøyet ligger ikke helt inntil treverket, det er lektet litt ut, slik at det skal få puste. Under dette overhenget er det ikke lagt baderomsplater. Det er 3-4cm opp til en dekksbjelke. Her blir det en lyslist over vasken som kommer der og avsuget til baderomsviften. Baderomsviften blir knyttet til "smartbåten" med mulighet for aktivering ved høy fuktighet, hvis noen trykker på knappen eller andre måter jeg kommer på etterhvert. Det blir uansett tidsstyring, slik at den ikke er på mer enn en predefinert tid. Ett kontinuerlig avsug her vil ødelegge for ventilasjonsanlegget i resten av båten. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 1.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2020 Dette blir knallbra! Håper jeg kan inspisere en dag!??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Sjøholken Svart 1.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2020 Da har jeg bare en liten plate igjen Var utrolig herlig å fjerne den blå plasten. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 4.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2020 Var litt surt å mangle den ene baderomsplaten, men den jeg hadde håpet skulle passe, ble akkurat for liten. Så jeg må nok ta meg en tur til Megaflis i morgen. Når det er gjort, så gjenstår bare å spe på med litt silikon her og der, samt få på rammen rundt vinduet. Det blir kun en ramme, uten vindu. Det var litt vrient å få hullet helt sirkulært, hjalp sikkert ikke med en øl eller tre innabords, ei heller med sviktende motivasjon Til dør (svingskott) tenkte jeg å bruke to 18mm hylleplater som limes sammen, døra blir ca 48cm bred. Til dørkarmen har jeg noen eikeplanker, sikkert rester av gulvet, som jeg tenkte å skjære til. Selve vaskeservanten skal stå rett ovenfor døra, og under overhenget. Toalettet skal stå ut fra samme vegg til venstre for vasken. Dette toalettet ble bestilt for en god stund siden, men det har enda ikke blitt produsert..... Planus sin fabrikk i Italia ligger nede for telling, men det er muligens ett håp for noe produksjon ila mai, så få jeg se hvor langt bak i køen jeg står. Blandebatteriet til dusjen blir stående på samme vegg som døra, rett ovenfor toalettet. Det blir ikke spesielt stort, men stort nok til at det kan brukes, og følelsen av oppvarmede fliser under beina hjelper på motivasjonen (for å bli med på båttur) til frøken admiral Sitér dette innlegget Link to post
KDB Svart 4.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2020 Hadde ikke brukt silikon ombord, silikonsmitte rundtom når en lakker er nesten umulig å bli kvitt. Bruk heller sikaflex, den gulner heller ikkje. Eventuelt søl med sika vasker du vekk med White Sprit. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 4.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2020 @KDB jeg har tenkt til å være meget forsiktig med silikonen. Den skal kun brukes mellom badersomplatene og mellom platene og bunnlisten. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 5.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2020 Endelig ferdig med siste veggen! En milepæl Er litt lei badet, så greit å ha litt annet å gjøre også. Det var to KIRK lensepumper i maskinrommet når jeg kjøpte båten, den akterste lakk bare mer og mer. Etter litt styr fant jeg ut at den hadde gjort sitt. Jeg bestilte nye deler fra Ing O.S Solhaug, det var dyrt nok. En ny slik pumpe koster mer enn jeg får i pant for nyra.... Men det skal jo være meget god kvalitet. Det viste seg at jeg måtte kannibalisere noen deler fra den andre pumpen som jeg nå har bestemt meg for å fikse, så da var det igjen på tide å kjøpe inn litt reservedeler, nytt pumpehus og membran. Jeg hadde bare glemt å bestille ny innfesting til pumpehuset, da denne er i bruk på den andre pumpen....en strafferunde til Solhaug Denne pumpen tror jeg tar for seg kjølen forran og under Detroiten, men jeg er ikke helt sikker. Det finner jeg nok ut når jeg får satt den tilbake på plass. Jeg har ikke klart å finne ut helt hvor sugerøret går... Enten under motor eller så går det gjennom skottet og til kjølen i lasterommet. Kjølen i lasterommet er nyvasket, lukter ikke så galt der nå, men jeg skal ta meg en omgang til der. Det må også inn med lenseautomatikk og overvåkning der nede. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 5.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2020 Godt jobba!???? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Sjøholken Svart 7.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2020 Takk igjen @Erikda Her om dagen fikk jeg sjekket Reflexen, den ser litt sliten ut, og regulatoren har nok hatt bedre dager: Jeg har vurdert å plassere denne i salongen forut, men jeg vegrer meg, den ser ikke veldig sprek ut, og den vil ta opp endel av den ledige plassen. Varme vil jeg forøvrig få nok av i hele båten med en 12kW dieselvarmer. Enn så lenge så lar jeg den være på land... Ellers i dag så har jeg fått lenset skutebunn, for å gjøre klar for siste store vask. Har fått kjøpt inn en slik: Denne skal settes inn i denne: Den dusjpumpa har bare en 750GPH pumpe, noe om blir for lite i forhold til trykkvanspumpa og høyden denne stakkars lensepumpen må løfte vannet for å få det ut. Men frem til den nye dusjpumpa ankommer så får 1100 pumpen jobben med å lense skutebunn. Det gjorde den med glans! Gode greier altså, men det følger ikke med noe tilbakeslagsventil på denne pumpen. Men en erfaring rikere; siden diameteren på slangen måtte være hele 29cm, så samler det seg endel vann, som igjen renner tilbake og trigger pumpen på nytt. Jeg har kjøpt en slik rule flottørbryter som jeg har tenkt til å sette så langt ned jeg kommer, men jeg må da finne på en artig styring av denne pumpen jeg skal ha til å lense der nede. Slik at den lenser litt etter at flottøren har lagt seg igjen. Lensesystemet ombord blir forholdsvis avansert, og med god kapasitet. Hvis noe går galt, så kan man kjøpe seg mye dyrebar tid med skikkelig lenseutstyr. Det blir ett system for lensing av store vannmengder og ett system for lensing av dette vannet som etterhvert fremkaller lukten av gammelt kjølsvin Kommer til å bli mye rør, det er helt sikkert Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 9.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2020 Da skulle jeg egentlig flytte septiktanken til sin nye plass, men det er bedre plass for montering av rør, ventilasjon og elekro før jeg gjør det. Da ble dagens oppgave og montere avtrekk fra baderom Dette bilde er tatt helt oppunder dekk og mellom rekkestøtter, her går det flere 50mm lufterør opp over dekk. Disse har jeg tenkt til å benytte meg av. Disse har nok gjort en god nytte for seg ved å lufte i garnering. Men nå som det blir tvungen ventilasjon i hele båten, så er funksjonen redusert. Masse duppeditter ble kjøpt inn, en flexit 100 vifte skal gjøre jobben med å fjerne varm og fuktig luft ved dusjing. På grunn av at lufterøret bare er 50 mm, så fungerer avløpsrør som en perfekt ventilasjonskanal. En "tilbakeslagsventil" blir montert, slik at luften kun går ut. Fibaro double switch skal få jobben med å skru på og av viften, samt lys på badet. Denne vil da kunne styres av en bryter (som jeg kan sette hvor jeg vil), og den vil også styres av en fuktighetssensor som blir montert på badet. Artig med smartbåt Monterte 50mm rør og vinkel for å teste ideen min: Det fungerte bedre enn forventet! Men den ble testet på en enklere utlufting, da den korrekte befinner seg bak badet og er litt krøkkete å komme til. Men..... hvem i all verden har satt dette gjengestaget der.... Dette gjengestaget er ikke noe som bare kan fjernes, da dette er en del av kontruksjonen, den spenner opp "rammen" dekksluken. Her må det gjøres modifikasjoner. Modifikasjonsordren ble godkjent og kniven funnet frem.... Jaja.... Fra 100 til 50mm rør gjør nok sitt på luftgjennomstrømningen, men denne inngripen bidrar også.... Det får gå, er ikke store badet, så det er ikke nødvendig med altfor mye avtrekk Jeg taper over de største åpningene i røret, også blir det litt guffeluff på dette igjen, slik at det blir tett. Så gjenstår bare resten av monteringen....men det ble utsatt til i dag Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 9.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2020 Også var det denne septiktanken da..... Dette er jo en modifisert varmtvannbereder, og er laget i rustfritt. Men det er saltvann og andre lumske væsker. Jeg har gått over tanken med lupe og funnet flere små steder hvor det ser ut til å være hull. Erfaringen min tilsier at dette kun er ett problem som ikke kommer til å gå over. Jeg ønsker ikke å ha en tank som ikke holder på gass (lukt) eller væske. Så da ble det tryggeste valget å kjøpe inn en ny tank Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 10.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2020 Ny omgang for å fjerne gammel guffe og lukt fra kjølen En god omgang med avfetting og børste. Dritt holder på fuktighet, så greit å få skurt frem treverket igjen Heiv nedi en lensepumpe, da det ikke er noe skadelige greier igjen etter å ha fjernet såpe og gammelt oljebelegg. Ble endel bedre, så nå sier jeg meg fornøyd. Når det har fått tørke, så blir det en (flere) omgang (er) med D1 for å mette litt. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 10.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2020 Fikk også fjernet septiktanken. Det gikk mye lettere enn forventet. Det ble utført omtrent uten noe søl, septikpumpen lekker dessverre noe, og det ser ut til at den har gjort det en stund. Jeg har bestilt service kit til den, så får håpe jeg får den tett igjen. Hele skutesiden ble støvesuget og noen utsatte steder fikk seg en klorvask før jeg gikk over med terpentin der det så ut til å kunne være litt fukt fra lekkasjen på pumpen. Jeg skal gjøre det samme på denne siden, som på andre, treverket skal mettes i D1 og det som blir synlig av epoxy blir malt. Det vil komme opp en vegg omtrent der hvor trappen slutter, dette blir veggen mellom gjestelugar og kjøkken. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 12.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2020 Da var det på tide å olje litt igjen Det er den lille biten med garnering som skal oljes med Clipper I. Det er tørt og fint treverk omtrent hele veien, litt fuktskadet i området hvor septik og vannpumpen har stått. Her har det nok vært noen lekkasjer. Men de har ikke vært spesielt stor, slik at det har fått lov til å tørke ut. Fin farge på denne Clipperen Dette er noe av det beste, det å få frem igjen den flotte gløden i treverket igjen. Ikke at det betyr så mye her, da mesteparten av dette vil bli gjemt bak kjøkkenskap... Uansett så har treverket godt av det, her blir det masse strøk til treverket er mettet Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 13.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2020 Endelig fikk jeg hengt opp vanntankene! De skal sikres bedre etterhvert, men de blir på den plassen Dette blir bak kjøkkenbenken. Her skal også avfukteren og varmtvanntanken få plass. Varmtvanntanken var montert på neste samme plass, jeg demonterte den tidligere. Jeg trodde jeg hadde fått tømt den skikkelig, men nei, den var ikke tømt... litt lite forberedt på de 50kg som plutselig løsnet Det gikk heldigvis fint, jeg får huske å drenere den før jeg setter den opp igjen Sitér dette innlegget Link to post
KDB Svart 13.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2020 Hadde vurdert å isolere disse tankene, når de fylles med kaldt vann slår det seg og du risikerer at det drypper fra tankene. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 13.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2020 Takk for råd @KDB, jeg har ikke hatt noe problem med det frem til nå, sikkert fordi det hele tiden er lite fuktig luft i båten på grunn av avfukteren. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 14.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2020 Så var det tid for å modernisere enda en utlufting. Patenten med 50mm avløpsrør passet meget bra med de eksisterende rustfrie rørene som har blitt benyttet til lufting. Selvfølgelig er det noe i veien her også.... Her er det den gamle eksosen til en wallas platetopp. Jeg har aldri brukt den, eksosslangen var uisolert og den var skjøtet flere steder. Nå er den brukt som midlertidig utløp for lensing. Jeg skal beholde den som utløp for enten lensing av skutebunn, eller som utløp for dusjpumpe. Denne er heldigvis litt mindre i veien enn den forrige jeg måtte lage til. Der var den på plass. Den havner litt bak vanntanken, så var greit å få på plass før det ble for mye styr Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 16.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2020 Da fikke jeg tettet godt rundt der utluftingen av avfukteren skal gå.... ble mye klin, men var vanskelig komme til, måtte bruke noen lange pinner som jeg hadde litt guffeguff på Videre ble det å få på plass berederen. Den er på 60liter, 1200W 220V, har mulighet for oppkobling til kjølevannsløyfe og det er termostatventil på utløpet. Den blir plassert under den ene vanntanken. Og ja, vanntankene skal få noen flere fester Det ble akkurat plass til berederen bak det som blir kjøkkenskapene. Så var det avfukterens tur. Denne sto tidligere helt forut i skuta. Nå får den en mer sentral rolle. Denne skal sørge for at avfuktet luft blir spredd til de forskjellige rommene. Planen er at hvert rom skal ha en termostat som igjen styrer en ventil på en radiator i ventilasjonsløyfa til det aktuelle rommet. Dagen i dag skulle egentlig gå til å begynne med det elektriske anlegget, men det var selvfølgelig noe treverk som måtte oljes først. Rør og kabler skal ligge på dette treverket og det er lite heldig olje det etter at kabler og rør er lagt. Det er ikke alle typer rør og kabler som er så glad i olje Siden jeg var så effektiv, så rakk jeg også å få opp deler av veggen som skiller byssa fra gjestelugaren Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 16.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2020 Beundrer fremdriften din! Håper du koser deg med jobben! Det er en stor oppgave du har tatt på deg! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
