To moringer en bøye
AsleH
Hei,
Hvordan tenker dere det er best å løse følgende moringsoppsett..
Har 2 oljefat som er støpt med metall og betong, støper ned dreneringsrør i U form i begge to.
Har kjøpt plenti 8mm kjetting.
2 kjettinger, begge gjennom hver av moringene med sjakler i hver. begge ender går opp til bøye.
Takk for innspill :)
Redigert av AsleH (see edit history)
Det har jeg ikke tenkt på... Ser også at jeg ikke har mulighet for å gjøre det som opprinnelig var forslag 2 og 3 her så da er det kun forslaget som står igjen.
Så du tror at dersom jeg kjører 2 kjettinger hele veien til bøyen vil disse slite ut hverandre? @bellen
Eventuelt ha noen meter kjetting liggende på bunnen som går til 1 tau fra begge kjetting-ender opp til bøye da?
index skrev 5 minutter siden:
Tau hele veien og daumann på ville jeg ha gått for. Kjetting tæres fort, særlig langs bunnen.
Det er 5 meter dypt. Hvor stor daumann, hvor langt tau, 15m? Hvordan løse det med tau i begge moringene... Kan jo forsåvidt kanskje støpe inn dreneringsrør rett gjennom fatene og dra tauet gjennom begge for så å knyte halstikk og bruke klemmer ? Typ en stor løkke som går gjennom begge moringene?
ulsetbåt skrev 3 minutter siden:
Jeg hadde ville unngått å bruke støpeform med rund eller glatt overflate, har selv opplevd moring som glir på bunn. Så ville jeg ha brukt tau med daumann, tau har lengre levetid enn kjetting. Å feste tauet igjennom instøpte rør holder bra.
Hørt at det funker OK på mudderbunn.. Vi snakker to fat som vil veie ca. 550 kg hver over vann og da ca. 700kg under vann. Dette er nok uansett overdimensjonert for det jeg skal bruke de til og vi snakker mudderbunn, ikke veldig utsatt farvann...
Mudderbunn er vel egentlig det verste for kjetting slik jeg har forstått det. Har noe med oksygennivå mm å gjøre, uten at jeg kjenner detaljene. Men tauverk holder I alle fall vesentlig lenger. Det beste er kanskje å ha ett tau til hver, I løkke opp til blåse. Da har du mulighet til å skifte tau uten å dykke ved å dra det gjennom. Angående daumann så kommer det litt an på. Med 5m dybde hadde det kanskje vært greit med en 25-30 kg som ligger på bunn ubelastet, men løfter seg når fortøyning strammer seg?
index skrev 3 minutter siden:
Joda, jeg har også lest at mudderbunn ikke er så snill med kjetting men har også lest at tau ryker etter bare noen dager pga. slitasje ved bevegelse. Opprinnelig tenkte jeg som du skriver å ha tau gjennom moring og begge ender opp men skjønte at dette ville slite seg veldig fort... Hvis jeg i tillegg skal ha daumann kan jeg jo knyte denne fast i tauet og ha den andre enden bare gjennom. På den måten vil jeg kunne knyte nytt tau i den enden som ikke sitter fast i daumann for å inspisere hele taulengden + daumann... Tror jeg går for å kjøre dobbelkjetting å heller dykke ned å følge nøye med på dette da jeg allerede har dette... 10 x 2 8mm kjetting på sjøbunnen vil gi meg 26 kg før moringene, noe jeg tror vil holde i dette tilfellet. Men ser absolutt fordelen med lenger levetid på tau, men leser veldig mye forskjellig angående hvordan tauverket sliter seg.. Leser også erfaringer fra folk som har hatt kjetting på mudderbunn i 15 år, og folk som har hatt tau i mange år uten problemer..
Vi har kun tau på flytebryggene I båtforeningen, og flere av disse er 15-20 år gamle. Samtidig hører jeg om andre som har brukt grov kjetting der denne ryker etter et år eller to. Og da typisk nederst der den ligger I mudderet. Men valget er ditt, om du følger godt med så går det kanskje bra.
index skrev 13 minutter siden:
Får følge godt med også eventuelt bytte ser jeg at det sliter mye.. Får jo enkelt både inspisert kjettingen som går inntil hverandre fra bunnen og opp og også en del av det som ligger på bunnen ved å dra det opp i båten. Takk for tanker fra alle.
AsleH skrev for 3 timer siden:
Hei
Ting blir lettare under vatn. Ikkje tyngre.
Når det er mudderbotn er det tvilsamt om du nokon gong kjem til for å skifta tauet. Då er det like greit å støypa tauet fast i lodda.
Tre på ein høveleg plastslange der taua går ut av lodda.
Det skadar ikkje å ha nokre stålstenger stikkande ut av fata, slik at lodda festar seg betre til botn.
Hugs å kasta rikeleg av tauet på sjøen, før du vippar lodda over bord.
Ask
2 fat skriver han a 550 kg Ask så er nok nært riktig at når de bli 700 kg så blir de jo letter under vann
AsleH skrev for 11 timer siden:
...  vi snakker mudderbunn, ikke veldig utsatt farvann...
Kan du si hvor du har tenkt å legge ut moringene? Det kan hjelpe til for å ha en mening.
index skrev for 10 timer siden:
Den delen av kjettingen som ligger under mudderet er som regel blank og fin, og totalt uten tæring. Det partiet som ligger i overgangen mellom mudder og fritt vann, samt den øverste halvmeteren mot overflata, er som regel de sonene som mer mest utsatt har jeg sett. Jeg inspiserer årlig kjettinger, moringer og sjakler på flytebrygger, og mange kjettinger på 10-15 år kan være helt fine. Noen moringer ligger med tykk kjetting, hvor det bare er ståltråd igjen av godset. Men at dette skjer på et år eller to har jeg ikke vært borti.
mons skrev 29 minutter siden:
Med den dybden og de forutsetningene ville jeg lagt ut fatene etter hverandre med 5-6 meter tau imellom. I ekstremvær vil det nærmeste virke som daumann og du vil aldri få et rykk i det ytterste.
Jeg ville sløyfet daumann og heller gått for en stor bøye og strammet tauet ned til fatet helt slik at bøya fjærer ved å trekkes under vann.
Enig med mons. Hvis du legger moringene etter hverandre i serie klarer du aldri å dra med deg begge to. Du kan koble dem sammen med en grønn flatstropp (totonns) på f.eks. fire meter. Den ene tønna støper du da to fester i slik at de blir liggende i serie.
bellen skrev for 12 timer siden:
Ja, må opp på 20-30 mm kjetting for at det skal ha noen funksjon. Hvis ikke, så kan enn like godt bare bruke tau.
Hva baserer du det rådet på? Han skal ha en ganske grei bøye for å holde den flytende med en slik kjetting...
