Båtlukt og ozonbehandling
ozonspesialisten
Mange lurer på om ozonbehandling kan fjerne båtlukt. Vi spesialiserer seg i dette og kan svare på dine spørsmål.
Litt om ozon fra ozonspesialisten.no
Hva er ozon det egentlig ?
Ozon er et molekyl som er satt sammen av tre oksygenatomer (O3). Gassen i romtemperature er gjennomsiktig eller ser ut som tåke, og har en skarp lukt. Det er en såkalt sporgass, det vil si at den kun finnes i meget små mengder. Ozon er ustabil og dekomponerer seg etter 30 min. Den beste effektiviteten oppnår i 20 grader. Den gass går inn i overflate noe millimeter og oksidere, derfor lukt kommer ikke tilbake. Jo høy konsentrasjon er i et rom jo ozon går dypere inn i vegger.
Fordeler
Veldig aktiv, ozon trenger bare 30 min for å gi første resultater
Mulighet å produserer gassen hvor som helst
Dreper: bakterier, viruser, mikroorganismer, allergener,muggsopp og insekter
Eliminerer lukt av organiske og kjemiske forbindelser feks. disel, smørsyre osv.
Ødelegger kjemikalier som forårsaker forurensning feks. lakk, maling, byggevare osv.
Fjerner lukt , ikke maskerer eller blåser ut som luftrenser
Defekter
Ustabil gass
I ekstremt konsentrasjon kan drepe mennesker, dyr.
Veldig lang opphold eller ekstremt konsentrasjon kan ødelegge tekstiler/ gummi/fargestoffer. Det skjer veldig skjelden.
Ozon plater er veldig skånsom, over 60% fuktighet av luft, det kan skades
Ozongeneratorer
På verdensmarked man kan finne forskjellige ozonmaskiner. Vi kan dele på to:
-          UV lamper – generatorer som produserer ozon gjennom UV lys
-          Korone utladning – ozon produserer seg gjennom spesielle ozon plater som er innbygd i maskinen. Dette er mest populart og gir bedre effekter.
Hvilken generator er farlig ?
- Den som har ikke CE-erklæring
- Med filter. Mange kinesiske generatorer har filter, dette er fordi generatorere produserer ikke bare ren ozon men nitrogenoksid som kan oppholde seg etter ozonbehandling.
- Den som ser ut ikke profesjonell. NB! Den kan forårsaker brann. Ozon plater varmer opp til 60-70 grader.
Eg sjekka ozon for nokre år sidan ifbm lukt i ein båt.  Det firmaet ville ikkje gå god for og dermed frårådde bruk i båt.  Ozon tærer på gummi, og vi har meget av slanger og pakninger ombord i båtene.   Kanskje det er annerledes i dag, men eg ville funnet ein forhandler som håndterer norsk og våre forbrukerregler godt.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
