Mørejet 30 med flybridge, vurderer denne på det sterkeste.. noen meninger?
Mr.Aukland
Det er en arbeidshest som varer i mange år, men du må se litt på hvordan du skal bruke den. Den lager nokså mye bølge allerede ved 6-7 knop og har økonomisk driftshastighet under 6 eller over 21 knop (med 300 hk).
Zipwake får vi ikke til å funke på denne båten da de gir for mye løft, så vi må kanskje tilbake til slike som er på bildet.
Båten er bygd for å gå uten bruk av flaps til annet enn sideveis justeringer.
Båten til Søgne Dykkerklubb har gått 1000 timer på to år nå, og det er svært lite problemer. Tåler mye sjø, men blir kanskje litt ustø med den ekstra vekten å toppen. Den har ikke så mye å holde balansen med i plan.
Mons
Estetisk sett er de uten fly mye finere synes jeg! Båt så sliten ut utvendig men så er vel ikke dette noen jålebåt!  Men har sett mange finere eksemplarer! de fleste er vel hjemmesnekkra og har så som så med inredningsfinish. Dem er jo brukt mye som skyssbåt og dykkerbåt!
Har vert på prøvetur med båten i ryfylket å den ligger på 17 knop marsjfart som er ganske behagelig, da ligger den skikkelig oppe i plan.
Top turtall for jeg 3800rpm, når motoren skal ha 3900 i utganspunktet, hvis jeg kjøper den så tar jeg ut motoren og går over alle viktige elementer.
På toppfart fikk jeg 22.3 knop gps målt som ikke er så gale med tanke på alt utstyret og flybridgen synes jeg.
Det er en del og gjøre med båten, men det er arbeid som man kaller (kose arbeid) ? jeg jobber hos et båtverksted så er heldig med ha mulighet for heis og hall.
Denne er nok tidligere brukt som arbeidsbåt med tanke på 3 vhf-er 2 kartplottere og alle lanternene og autopilot.
Redigert av Mr.Aukland (see edit history)
Hei er enig med deg med flybridgen, men tenker og teste den ut en sesong og teste hvordan båten oppfører seg osv. Har alltids drøm om flybrdige haha..
Jeg liker og ha ting på stell haha, så vil vaske ut motorrom og motor og male og lakkere dette.
Og jeg ser at motorlabbene bør skiftes snart
Pris er usikker men under 100 000 kr.. er enig med deg at den skal kunne gå bedre. det er mye vekt i båten som ikke er nødvendig som jeg skal prøve og fjerne, så mye utstyr som mulig og se.
Motoren er nok ikke i optimal stand, føler den skal være en del sprekere.. så skal gå over dyser, turbo, kjøle elemter og intercooler og prøve med ny diesel og se hva fart jeg får da.
Er veldig spent
