Yxrkt Startet 14.Februar.2019 Del på Facebook Startet 14.Februar.2019 Skal montere rulle på balladen og lurer på hvor stort forseil jeg får plass til. Det letteste er jo å montere rulla først så måle hvor stort det blir plass til, men har fått tilgang på symaskin nå før rulla er montert. Hva er "vanlig" størrelse og hvor bred uvduk må jeg ha? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Langedahl Svart 14.Februar.2019 Del på Facebook Svart 14.Februar.2019 Balladen er vel en genuatrekker,så du skal vel ha en 150%. Men dette vet en seilmaker. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lazyjack Svart 14.Februar.2019 Del på Facebook Svart 14.Februar.2019 Skal du sy seilet selv? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ravddo Svart 14.Februar.2019 Del på Facebook Svart 14.Februar.2019 Regner med det e forlikslengden du er ute etter? Det er evt avhengig av hvilket rulleforstag du monterer. Men hvis du vet hvor langt forstag du har i dag fra øye til øye er det bare å gå i bruksanvisning til rulleforstag og regne ut derfra. Hvis man syr et rulleforseil til en båt der salingene går rett ut er 130% vanlig. Ved vinklede salinger 140%. Dette fordi man normalt kan rulle inn 30% og beholde fornuftig form på seilet. Da blir det en kryssfokk størrelse. Et rulleforseil blir sydd flatere en en dedikert stor Genoa og er et kompromiss design. Dette sammen med evt revekompensator i duken gjør at det blir forholdsvis flatt ved innrullet. Det går fint å sy om en normal Genoa 1 men den blir ofte litt posete når innrullet. Sitér dette innlegget www.teamzephyr.blogspot.com Link to post Share on other sites More sharing options...
Yxrkt Svart 16.Februar.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Februar.2019 On 2/14/2019 at 6:18 PM, Lazyjack said: Skal du sy seilet selv? Sy om dem jeg har. Ny tråd i forliket og korte ned det største av de, samt sy på uvduk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Yxrkt Svart 16.Februar.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Februar.2019 On 2/14/2019 at 9:37 PM, ravddo said: Regner med det e forlikslengden du er ute etter? Det er evt avhengig av hvilket rulleforstag du monterer. Men hvis du vet hvor langt forstag du har i dag fra øye til øye er det bare å gå i bruksanvisning til rulleforstag og regne ut derfra. Hvis man syr et rulleforseil til en båt der salingene går rett ut er 130% vanlig. Ved vinklede salinger 140%. Dette fordi man normalt kan rulle inn 30% og beholde fornuftig form på seilet. Da blir det en kryssfokk størrelse. Et rulleforseil blir sydd flatere en en dedikert stor Genoa og er et kompromiss design. Dette sammen med evt revekompensator i duken gjør at det blir forholdsvis flatt ved innrullet. Det går fint å sy om en normal Genoa 1 men den blir ofte litt posete når innrullet. Er forliket jeg lurer på ja. Den rulla jeg skal montere har relativt stor trommel så mulig jeg ikke får den montert helt nedpå dekket pga pulpit. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ravddo Svart 16.Februar.2019 Del på Facebook Svart 16.Februar.2019 Du svarer jo selv at det er umulig for oss å gi svar. Du får måle først og si hvilket rulleforstag du skal ha på. Men normalt mister man ca 40cm på et av de større rulleforstagene. I toppen er det avhengig av hvordan seilet er nå. Er det malje? Da er det bedre å fjerne å sette på webing. Ruller penere. Husk også at høyden må tilpasses vinkelen til fallet inn på rulleforstaget. Dette for at ikke fallet skal følge med svivel rundt. Det kan i verste tilfelle ødelegge forstaget. Du trenger vel også et forliksbånd å sy på seilet? Slik at det glir greit oppover. Nede kuttes jo seilet av mest og der må det også en webing på til feste. Husk riktig avstand fra forliket så "cutback" blir riktig med en gang. UV hadde jeg ventet med. Ikke sikkert seilet ruller så flatt inn på forstaget. Det avhenger selvfølgelig litt av hvilken design det har. Jo mere lettvinddesign jo mere posete. UV duk limes på seilet og syes etterpå. Sitér dette innlegget www.teamzephyr.blogspot.com Link to post Share on other sites More sharing options...
Yxrkt Svart 16.Februar.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Februar.2019 Fant ikke målet på forstaget i farten, men er nok ganske tett opp mot forliket på det største seilet. Glir det ikke greit nok med den seildukwebbingen som er der fra før? Nede tenker jeg bruke den webbingen som er der. Hva mener du med? "Husk riktig avstand fra forliket så "cutback" blir riktig med en gang." Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ravddo Svart 16.Februar.2019 Del på Facebook Svart 16.Februar.2019 Cutback er avstanden fra innfesting av forlik til innfestningspungter på seilet. Kan være at alt er ok men hvis det ikke er riktig ser seilet litt rart ut. Spesielt nede ved rullen holder du infestingpungtet ca 45 grader ut. Måler avstand inn til forlik det må være lik avstand i seilet. Er det webing i toppen kan det være det passer ok. Der er det mere å gå på. Tipper forlik på ca 10,70m Sitér dette innlegget www.teamzephyr.blogspot.com Link to post Share on other sites More sharing options...
