Tette rekkestøtter med butyl?
Dr.blind
Hei
Jeg skal etterstramme noen løse rekkestøtter, jeg tenkte samtidig og tette dem på nytt.
Rekkestøttene har gjenger og mutter med skive under dekk.
Har skjønt at butyl er det beste og bruke til jobben, men så fant jeg at det både kommer som teip og fugemasse...
Tenkte fugemasse over gjengene ville være bra tetting, men så ble jeg litt usikker om kanskje teip er å anbefale for å få et jevnt lag?
Noen som har peiling?
Ville ikke ha brukt butyl til rekke støtter. Den har ingen limegenskaper og har en tendens til å bli myk og klissen i sola. Fin på vinduer men ikke på rekke. Jeg hadde valgt en lim masse (Simson eller tec 7) Skuffet godt innunder labben og vasket med rødsprit etter stramming.
  Knude skrev On 16.2.2019 at 15.19:
Vis hele sitatet
Jeg har teakplanke langs rekka som dekker gjennomføringen til rekkestøttene, så det er ingenting av monteringen som vil vises, å butylen vil ikke finne veien ut for å lage kliss. Det er vell det som er fordelen til Butyl at den holder seg myk og ikke herder, så selv med noe bevegelse vil den fortsatt tette? Tec7 blir jo "hard" med tiden...
Har brukt butyltape med stort hell på båten min. Tapet en runde rundt de gjennomgående skruene og la et pent lag i mellom støttene og dekk. Skrudde godt til. Kom en del tutende ut første året men det fjernet jeg bare med en skarp kniv. Potte tett nå i allefall. Hadde sikkert hatt samme resultat med tec7 eller lignende men butylen var overraskende enkel å jobbe med.
  Dr.blind skrev On 16.2.2019 at 16.01:
Vis hele sitatet
Tec7 herder, men hard blir den ikke. Fordelen med tec-7 eller andre MS-polymer baserte fugemasser og lim er at de limer både mot stålet og mot teakplanken. Og du skal vel skru fast rekkestøtta slik at den ikke står og svikter mot underlaget? Jeg ville gjort som Knude sier. Ønsker du en mer fleksibel fugemasse enn tec-7 så finnes det fugemasser i ulik shore. Bostik Maxibond er et eksempel, den har jeg brukt mye. (Ps: Bostik = Simpson).  https://www.bostik.com/nb/norway/bostik-products/maxi_bond
Jeg har også kjøpt noen patroner på Byggmax som var MS polymer basert. Den fugemassen var veldig bløt. Tror det var denne: https://www.byggmax.no/lim-byggfog-all-in-one-hvit-p18016
Et spørsmøl vedrørende Tec-7:
Om jeg limer en treplatebit på ca 15X15cm på en gelcoatflate, (mattet ned med slipepapir), med Tec-7. Er det da mulig å løsne denne platebiten uten å ødelegge gelcoaten. Eller er det umulig?
Jeg spør fordi jeg kun har brukt Biltema sin Marine Sealant, og den sitter temmelig godt fast, og er ikke helt enkel å løsrive, men det går.
Er klar over at dette er litt på siden i denne tråden, men benytter anledningen til å spørre å spørre siden det kommer inn folk som har erfaring med tette/lime/fugemasser her.
Redigert av Jannmar (see edit history)
  Komodo skrev On 17.2.2019 at 12.58:
Vis hele sitatet
Rekkestøtta er ikke festet til teaken, det er bare rent hull i teaken, så går sokelen på støtta gjennom dekket og strammes med mutter.
Så kan det jo være rekkestøtta får seg en trøkk i fremtiden, da vil det være fint å kunne demontere den igjen, uten å vri av hele innfestingen til støtten... tec-7 limer jo mildt sagt godt :D
  Jannmar skrev On 17.2.2019 at 13.49:
Vis hele sitatet
Hvis du fysisk kommer til, kan du skjære den av med tynn pianotråd. Jeg står overfor samme utfordring dersom jeg skal kappe ned på akterspeilet på Dracojolla. Da må jeg ha av ei aluminiumsplate som er limt fast med fugemasse. Den blir ikke helt grei...
Har inntrykk av at Tec og sika sitter som f.. Hadde selv en batterikasse som var limt med Tec og her kom både gelcoat og glassfiber med når jeg prøvde å få den løs. Litt varme og/eller pianotråd er fine ting å ha når man skal løsne slikt. Har bestillt med en pianotråd med håndtak påmontert i begge endene.
Redigert av Kjellg (see edit history)
  • 1 år senere...
Jeg har en rekkestøtte festet med 4 gjennomgående bolter som inntil i dag ikke har vært tett.
I dag løsnet jeg boltene, gjorde rent gammel silikon/fugemasse/tetningsmiddel med aceton. Jeg klinte på med Tec 7 (det var det jeg hadde for hånden) over hele flaten og monterte igjen.
Sjekker etter helgen om det har holdt tett da det skal regne mye i Bergen i helgen..
