Landstrøm virker ikke - kun 120 volt til jord
rdalen
Oppdaget i dag at båten ikke hadde landstrøm. Jeg brukte en spenningdetektor for å se om det var liv i kablene, og detektoren viste at det var vekslspenning tilstede hele veien fra landstrømkabelen og frem til 220 voltuttakene i båten. Da måtte jeg forsøke å måle spenningen i uttakene i båten, og det viste at det ikke var spenning mellom de to lederne, men derimot 120 volt mellom jord og hver av lederne. Jeg burde selvsagt ha målt det samme på landstrømskabelen og i strømkassa, men det er mye snø, og inntakskabelen tenkte jeg ikke på i farten. Noen ideer til hva som har skjedd?
Hvis du ikke vet hvor du skal, er alle kurser like gode...
Jo, men ingenting som står i uttaket virker. Jeg synes det er rart jeg får 120 volt til jord fra hver av fasene. Dat er det vel en eller annen form  for spenning på hver av dem?  Jeg er ganske sikker på at jeg får kontakt, men mellom de to lederne er det ikke spenning.
  Hulda skrev On 24.2.2019 at 17.58:
Du burde kanskje forklare oss uten telepatiske evner hva slags konfig. du har.
Vis hele sitatet
 Konfig?
Nei. det aner jeg ikke.  Trodde akkurat dette med 220 volt er standard?
Men når det gjelder båten, så går landstømmen inn på et panel med sikringer for to kurser - pluss varmtvann.  Så er det selvsagt en trafo som tar spenningen ned til 12 volts anlegget.
Det er et helt standard Bavaria panel og anlegg.
Er fullt mulig å få til slike måleresultater.... her mangler det en fase.. Ett eller annet sted er det ett brudd.
Grunnen til at du måler 0V mellom fasene er fordi de har samme potensiale, og dermed samme potensiale mot jord.
Det er mest sannsynlig en lyspære, varmeelement eller noe annet som er koblet inn i kretsen din som gjør at spenningen er lik på begge faser.
  Hulda skrev On 24.2.2019 at 18.43:
Anlegget er underlagt samme forskrifter som for alle andre 220 V anlegg. Hvis det ikke hjelper å skifte det som er lov for vanlige menige, bør du kontakte kompetent elektriker. Du måler en spenning, men du har ikke målt strøm. Det kan hende du har fler enn en feil.
Vis hele sitatet
Nei, dette holder jeg meg langt unna. Mine bravader med 220 volt begrenser seg til å skifte støpsel og kontakter i enden av skjøteledninger. Heldigvis har jeg både en stesønn og en svoger som er elektriker, så det skal nok ordne seg.
Menkte bare jeg skulle forhøre meg om det kunne være noe enkelt jeg kan fikse selv ,så jeg slipper å bry dem. Eller at feilen kan ligge i strømkassa som er foreningens ansvar.
  Sjøholken skrev On 24.2.2019 at 18.37:
Vis hele sitatet
Men kan det være så enkelt at det muligens er brudd eller dårlig kontakt i ledningen fra strømboksen? Eller kanskje strømboksen i seg selv?
Det er dyp snø, og den er vanskelig å komme frem til. Det er også vanskelig å måle i båtenden av landstrømkabelen, fordi sondene på multimeteret ikke når tilstrekkelig langt inn i kontakten, og jeg har ikke lyst til å stikke noe metall inn der...
  • 2 måneder senere...
 Ja, da gjorde jeg som foreslått, målte meg fra strømboksen og utover. Feilen satt i inngående plugg i båten. Irring og null kontakt på den ene lederen. Jeg la på litt syrefri vaselin på kontaktpunktet i håp om å hindre fremtidig irring. Jeg vet ikke om det var lurt, men jeg prøver. Settskruen er skrudd veldig hardt til for å hindre varmgang.
  rdalen skrev On 24.4.2019 at 23.39:
Vis hele sitatet
Du fjernet alt som var korrodert og oksidert og eventuelt skiftet støpsel? Selv bruker jeg alltid å ta flere cm mere en det jeg ser er korrodert og skifter alltid støpsel når jeg ser slikt. Det at skruen er settskruen er skrudd veldig hardt til, kan faktisk ødelegge mere en det reparerer. Veldig fort gjort å klemme av eller klemme flat leder(e) og på den måte skape varmgang. Husk på at den ideelt sett skal skrues til med et gitt moment, og det er veldig lavt..
Redigert av Kjellg (see edit history)
  Kjellg skrev On 25.4.2019 at 4.01:
Vis hele sitatet
Oops! Tabbe kanskje? Men det var min stesønn, som er elektriker, som sa det var viktig å skru til hardt, så jeg hørte på han...
Det var selve kabelen (lederen) som var irret, så jeg kappet til jeg hadde rent kobber. Støpselet så helt fint ut.
  rdalen skrev On 26.4.2019 at 0.17:
Vis hele sitatet
Du kan nok stole på din stesønn i dette tilfellet :-)
For hardt, vil i denne sammenhengen si at enten kabelkordeller eller gjenger rives av.
Når det er sagt, så hjelper det ikke over tid. Glødet (mykt) kobber oppfører seg som en brøddeig, det er bare tregere i bevegelsene. Dvs. at det har relativt stor motstandskraft mot raske endringer, men liten mot trege. Over tid vil derfor en slik kobling bli dårlig uansett hvor hardt du skrur til. På kritiske koblinger brukes det derfor alltid endehylser.
Forutsatt at denne passer eksakt til kabeldimensjonen, vil den hindre kabelen i å "flyte ut".
En annen rimelig og enkel forbedring av koblingen, spesielt i båtsammenheng, er å gi den en dusj med WD40 e.l. Dette garanterer ikke mot korrosjon, men hindrer det i stor grad, i alle fall for en stund.
Vis hele sitatet
Du skal ikke se bort fra at svigersønnen har vurdert din muskelmasse da han utformet anbefalingen :-)
