Gew77 Startet 28.Februar.2019 Link til dette innlegget Startet 28.Februar.2019 Det er på tide med en sjau i motorrommet. Er nå ferdig med vinterens store mekkejobb og i tillegg er det mye gammel moro der. Ønsker tips til rengjøringsmiddel som jeg kan rense med før jeg skal male. Litt behov for en rens her.. Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
Stekepanne Svart 28.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2019 https://bilnerden.no/bilt-hamber-surfex-hd Sitér dette innlegget Link to post
Gew77 Svart 28.Februar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2019 Takk for tips:) Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
Stekepanne Svart 28.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2019 Kan godt skrive litt mer da :) Surfex er en "all purpose cleaner" altså den er laget for å vaske omtrent alt. Jeg vasker bil, båt, belegningsstein, sykkel med surfex. Den kan blandes ut ekstremt masse og fortsatt være effektiv. I bil-sammenheng brukes den gjerne som en "prewash", altså den sprayes på før man går på med høyttrykkspyleren. Da gjerne i blandingsforhold 1:20. I ditt tilfelle kan nok det meste vaskes med 1:10-20 litt avhengig av hvor seig møkka er. De ekstra vanskelige flekkene bruker du 1:5. Spray på med en spruteflaske, la virke i noen minutter og gå på med f.eks pensel med vann, svamp, kost - hva enn som passer til å vaske det aktuelle området. Sitér dette innlegget Link to post
Gew77 Svart 28.Februar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2019 Fint med litt mer input Hva tror folket om å bruke høytrykk med litt forsiktighet i motorrommet, tenker da på dørker. Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
.Snorre Svart 28.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2019 (redigert) Er redd du blåser driten alle veier med HT-spyler. Jeg ville begynt med lavt trykk og relativt mye vann, gjerne med varme. Redigert 28.Februar.2019 av .Snorre (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 28.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2019 (redigert) Högtryck (helst med varmvatten) använder jag vid behov både på durkar och motorer. Spraya gärna med motortvättmedel i förväg. Och med en våtsugare som suger upp vattensamlingar i diverse fickor efteråt. Har Du en kompressor så kan Du ju även blåsa lite. Om man sedan kör motorerna en halvtimme efteråt så blir det torrt också.... Redigert 28.Februar.2019 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 28.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2019 Denne er min favoritt til fettete saker som skal males. https://www.amazon.co.uk/Comma-HYP5L-Hyperclean-Engine-Degreaser/dp/B003BPR9KA Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Timmeeh Svart 28.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2019 Først hadde jeg spraya alt som skulle vaskes med et kraftig vaskemiddel. Wurth power extreme og arrow trailerwash er overlegen til olje og fett samt sot. Alt en motor gir fra seg igrunn. Etterpå skrubbet med kost og oppvaskbørste, så dusjet alt med varmtvann. Hageslangetrykk er plenty. Varmtvann triumfer høyt trykk i dette tilfellet spør du meg. Etterpå en runde med zalo, mulig disse avfettingene legger igjen en litt fet overflate. Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 2.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2019 Ikke prøvd det selv, men en bekjent mener Felleskjøpets Fjøsrens /Fjøsvask er suverent til motorrom. Sitér dette innlegget Link to post
Gew77 Svart 2.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2019 Takker for mange gode tips?? Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
Fyrlykten Svart 2.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2019 Det som virkelig tar driten er aceton, husk maske og hansker Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Jannmar Svart 2.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2019 Mange "gode" tips her, men ingen grunn til å finne opp hjulet på nytt. 1.Spray over med vanlig kaldavfetting 2. Spyl reint med høytrykksspyler Sitér dette innlegget Link to post
KongKing Svart 3.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2019 Jannmar skrev for 20 timer siden: vanlig kaldavfetting ...som f.eks...? Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 3.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2019 (redigert) KongKing skrev for 5 timer siden: Jannmar skrev On 2.3.2019 at 21.12: vanlig kaldavfetting ...som f.eks...? Denne funker helt fint. Redigert 3.Mars.2019 av Jannmar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
pebbe Svart 4.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2019 Jeg har veldig god erfaring med Surfex HD til bil Hvilken maling tenker du å bruke? Jeg har en Bavaria uten malte/polerte flater i motorrom og vurderer å grunne og male for å få en glatt flate som er lettere å holde ren. Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.facebook.com/MYIben/ Link to post
Gew77 Svart 4.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2019 Jeg tenker å bruke en-komponentmalingen til Biltema for dette formålet. Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
Maurice Svart 8.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2019 Hva med Variopox Rolcoating ? Blir anbefalt til motorrom. Sitér dette innlegget Link to post
BOBO II Svart 8.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2019 Ført du setter igang å male må du forsikre deg om hvilken komponent den malingen som sitter der fra før har. Er det 1 komponent så får du problem med at malingen begynner å koke hvis du bruker 2 komponent. Fikk problem hos meg, ble ikke tatt en test når begge mine maskiner ble tatt ut. og det ble bestemt at det skulle pusses opp med 2 komponent, hele motorrommet måtte slipes ned igjen og på føres ny 1 komponent. Sliter med problemer i motorrommet enda og må pusse og flekke på steder som ikke ble pusset godt nok ned den gang. Sitér dette innlegget 1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK Link to post
Timmeeh Svart 8.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2019 Ikke bruk 1 komp med mindre du må, slik som bergstad nevner. Når det er sagt så har jeg malt 2 komp maling over bengalakk, sålenge den er tørket og mange år gammel går det som regel Bra.men tynneren startet kokinga, så her må man prøve seg frem. Du kan jo prøve å vaske en flekk med kraftig tynner, går det fint så kan du trygt male 2 komp på. Som er å anbefale. Sitér dette innlegget Link to post
