Storken Startet 1.Mars.2019 Link til dette innlegget Startet 1.Mars.2019 Hei. Jeg har et problem, eller utfordring. Jeg har måtte borre ut en M5 60mm maskinskrue. Det var tynt med gods rundt hullet i utgangspunktet, og enda mindre etter borringen. Jeg lurer på om jeg kan tette hullet med kjemisk metall, borre nytt hull og sette nye gjenger i kjemisk metall, eventuelt lime inn en gjengeinnsats. Pga lite gods, skeivt hull og ukurant størrelse på hull er det uaktuelt å gjenge inn en skrueinnsats på normalmåten. Noen som har erfaring med å gjenge i kjemisk metall, vil dette holde og hvor godt sitter kjemisk metall mot underlaget som er rustfritt. Hvilke av de to løsningene er å foretrekke? Gjenge nytt hull i kjemiskmetall eller lime inn gjengeinnsats? Hullet var i utgangspunktet M5 60mm, men er nå ca 7-8mm, men like langt. Godset er rustfritt. Sitér dette innlegget Link to post
Ventus Svart 1.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2019 Kan det sveises opp så er det jo kanskje aller best. Og hva tar dette av last - eller bare såvidt kraft i forbindelsen (kan ikke være allverden med en M5...) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 1.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2019 Storken skrev for 2 timer siden: Noen som har erfaring med å gjenge i kjemisk metall, vil dette holde og hvor godt sitter kjemisk metall mot underlaget som er rustfritt. Det blir vanskelig å mene noe konkret om dette uten at du opplyser litt mer om bruk og belastning. Bilder hjelper også på å se sammenhengen Ventus skrev for 2 timer siden: Og hva tar dette av last - eller bare såvidt kraft i forbindelsen (kan ikke være allverden med en M5...) En M5 skrue kan ta opp ganske stor last dersom den blir utsatt for ren strekkraft. I følge en tabell jeg har her skal den tåle 11,4kN. Kjemisk metall klasket på en tynnplate blir da bare en vits. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Ventus Svart 1.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2019 11 minutes ago, Komodo said: Det blir vanskelig å mene noe konkret om dette uten at du opplyser litt mer om bruk og belastning. Bilder hjelper også på å se sammenhengen En M5 skrue kan ta opp ganske stor last dersom den blir utsatt for ren strekkraft. I følge en tabell jeg har her skal den tåle 11,4kN. Kjemisk metall klasket på en tynnplate blir da bare en vits. Det var ikke så mye hva den tåler kontra hva ingeniørene spesifiserer :) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 1.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2019 Nå har ikke jeg regnet på det, det gadd jeg ikke. Men hvilke ingeniører viser du til? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Ventus Svart 1.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2019 2 minutes ago, Komodo said: Nå har ikke jeg regnet på det, det gadd jeg ikke. Men hvilke ingeniører viser du til? En bolt strekkes normalt til en -tja. 50-90% av nominell flyt. Desto større ytre last desto større grunn til å finregne. Hvis dette er en "pyntebolt" så går det meste, hvis det sikrer en kritisk komponent så bør en gå for at det tåler det samme som originalt. Hvis bolten originalt lå i øvre sjikt av utnyttelse ville de fleste øke et par størrelser; det gir ofte best resultat på lang sikt. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 1.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2019 Skjønner ikke hva du snakker om. Det er vel ingen ved sine fulle fem som dimensjonerer etter strekkfasthet uten sikkerhetsfaktor hvis det er det du skal fram til. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Bestefar Svart 1.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2019 Rustfritt stål egner se kanskje ikke for kjemisk metall eller liming. Kjemisk metall vil trolig fungere best på støpegods. Jeg ville sveiset fast en pinneskrue. Vil du absolutt lime, så ville jeg forsøkt å lime en pinneskrue i hullet? CT1 Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 2.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2019 Om jeg förstår problemställningen rett, ville jeg fyllt opp hullet med kemisk metall, borret opp og satt inn helicoil Sitér dette innlegget Link to post
Ventus Svart 2.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2019 14 hours ago, Komodo said: Skjønner ikke hva du snakker om. Det er vel ingen ved sine fulle fem som dimensjonerer etter strekkfasthet uten sikkerhetsfaktor hvis det er det du skal fram til. En M5 i 8.8 tar typisk en 500-750kg forspenning, avhengig av utnyttelse. Hvis det er en strukturell forbindelse vil man ofte velge noen størrelser opp for å ikke måtte finregne på alle lastkondisjoner, samt for monteringstoleranser etc. I store produksjonsvolum finregner man siden det er kostdrivende så klart å bare ta noen størrelser opp. Så nevnes det at det er tynt med gods rundt skruen, noe som også kan tyde på at det ikke er en strukturell komponent da man er avhengig av at det er nok stivhet i det skruen sammenføyer også... Så et bilde eller beskrivelse av hva skruen gjør kan nok gi svaret på hva som er "god nok" reparasjon. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 2.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2019 Med de tallene der skjønner jeg ikke hvorfor du gjør deg uenig i det jeg skriver. Med en strekkfasthet på 11,4kN (= 1160kg) er jo 500-700kg forspenningskraft mye. Har du regnet ut det der, eller har du en tabell? Snakker du om flytegrensen til skruen, eller snakker du om hvor mye forspenningskraft vi kan utnytte før flyt? Tallet jeg oppga over var strekkfasthet iht. en tabell, og er selvsagt ikke et tall man dimensjonerer etter. Men som du selv ser så er det snakk om såpass stor kraft at kjemisk metall på tynt(?) rustfritt gods heller er svakheten enn skruen selv, noe som var mitt poeng over. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Ventus Svart 2.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2019 5 minutes ago, Komodo said: Med de tallene der skjønner jeg ikke hvorfor du gjør deg uenig i det jeg skriver. Med en strekkfasthet på 11,4kN (= 1160kg) er jo 500-700kg forspenningskraft mye. Har du regnet ut det der, eller har du en tabell? Snakker du om flytegrensen til skruen, eller snakker du om hvor mye forspenningskraft vi kan utnytte før flyt? Tallet jeg oppga over var strekkfasthet iht. en tabell, og er selvsagt ikke et tall man dimensjonerer etter. Men som du selv ser så er det snakk om såpass stor kraft at kjemisk metall på tynt(?) rustfritt gods heller er svakheten enn skruen selv, noe som var mitt poeng over. Dette er forspenning (motvirke ytre last) i typisk arbeidsområde, og for en gjenget forbindelse er det beskjedne ting tross alt - som var mitt poeng. Derav at skruen kanskje ikke er "fullt utnyttet" og at det like gjerne kan være at det bare er en "pynteskrue" som bare skal holde en liten last. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 2.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2019 Ventus skrev 12 minutter siden: for en gjenget forbindelse er det beskjedne ting tross alt Joda, alt er relativt. En M5 skrue i en fritidsbåt er ofte brukt til små duppeditter som hengselfeste, kalesjeknapp o.l. som ikke skal ta rare lasten. Poenget mitt ved å vise til skruens bruddlast er at en M5 skrue tåler en ganske stor belastning i forhold til hva mange tror, da kan en klatt med kjemisk metall brått bli den nye flaskehalsen. Men nå skal ikke jeg kverulere mer om dette før trådstarter kommer på banen med noen bilder og beskrivelse av bruk. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
SY Bolette Svart 2.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2019 Storken skrev for 19 timer siden: Noen som har erfaring med å gjenge i kjemisk metall, vil dette holde og hvor godt sitter kjemisk metall mot underlaget som er rustfritt. Hvilke av de to løsningene er å foretrekke? Gjenge nytt hull i kjemiskmetall eller lime inn gjengeinnsats? Det du må passe på er at det du skal ha i hullet er riktig i forhold til det metallet som er fra før, om det er lim eller kjemisk metall spiller ikke så mye, noen mener lim andre kjemisk metall. Det er vel lettere å lime/kjemisk inn en gjenge innsats enn å borre opp selv. Pass deg for kjemisk metall som blir glassaktig da disse kan sprekke ved ganske små slag. Dra innom en spesial butikk og spør der da det er forskjell fra produsent til produsent, spesial butikker er for eksempel Tools, Wurt og lignende. Sitér dette innlegget Link to post
Storken Svart 2.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2019 Komodo skrev for 3 timer siden: Men nå skal ikke jeg kverulere mer om dette før trådstarter kommer på banen med noen bilder og beskrivelse av bruk. Hei. Takk for respons. Skruen er på forgasseren til en påhengsmotor, rettere sagt en av fem skruer som tetter for membranen til bensinpumpen. Skruehullet er ca 50-60mm dypt som jeg har borret opp. Det er ikke stor last den skal holde, men det er kritisk at den holder, slik at det ikke blir bensinlekkasje. Regner med forgasseren er i 316. Har dessverre ikke foto per i dag. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 2.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2019 Forgassere og bensinpumper blir vanligvis dunket ut i presstøpt alumunium. Tror et bilde hadde vært greit. Men på en slik plass er det ikke ekstreme krav til styrke/holdfasthet. Bilde. Sitér dette innlegget Link to post
Ventus Svart 2.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2019 Høres ut som du kan med godt hell bruke kjemisk metall der du støper inn en pinnebolt og bruker mutter på denne igjen. Ta et bilde eller to. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 2.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2019 Gjorde noe lignende med 5mm bolt som holder anode på et Mercruiser drev. Brukte Plastic Padding kjemisk metall. Satte inn en skrue som var smørt inn med fett i hullet sammen med det kjemisk metallet. Når det var herdet var det bare å skru ut skruen og jeg hadde ferdig hull med gjenger. Prøvet metoden først med skrue og kjemisk metall i et hull boret i en trekloss. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
