Hvordan feste toalett i glassfiberdørk?
Larss1
Har utfordringer med at toalettet løsner fra dørken. Har gått opp til større dimensjon på skruene, men løsnet etterhvert det også.
Gjennomgangsbolter hadde gjort nytten, men jeg kommer dessverre ikke til på undersiden av dørken.
Kan løsningen være å flytte skåla noen cm så jeg får nye "friske" skruehull, og tettningsmasse med svak liming (sanitær silikon?) mellom toalettet og dørken? Andre smarte ideer?
Det må være mulig å demontere i fremtiden :yesnod:
Toalettet er av keramisk type (TMC Lux standard):
1522377108_WEB_ImageTMCElektriskToalettLuxStd-12v1769812231.Jpeg.fd32353598262e187f78167fd5d0e08a.Jpeg
Slik gjorde jeg da jeg byttet toalettskål og måtte lage nye fester, og det tror jeg du kan gjøre også:
Bor store nok hull til at du får presset muttere (syrefaste) inn i hullet så langt ned som mulig. Putt et f.eks. kakelys inn i hullet (du kan sikkert også bruke en trepropp). Fyll opp med epoxy. Når epoxyen har herdet, borer du forsiktig ut kakelyset eller treproppen. Gå over gjengene med gjengetapp for å få ut all stearinen eller treverket. Og vipps - du har solide fester til maskinskruer.
Eivind
eivindch skrev for 8 timer siden:
Det der var et av de smarteste forslagene jeg har sett på lenge :thumbsup:
Dette var smart . . ! Skal huske på den til andre formål siden.
15 hours ago, Bitteliten said:
Lim en teakplate på glassfiberen som du så skrur toalettet fast i
Ellers likte jeg også denne. Det er slik jeg ville gjort det, og har løst lignenede problemer før, og da var det snakk om veggfester. (Men så er jeg også litt frelst på snekkerarbeid og teak :smiley:).
mons skrev for 9 timer siden:
Kjøp ei av de minste inspeksjonslukene og sett midt under toalettet. Da kan du lage skikkelig skruefester - feks lime ei lita plate med gjenget hull i midten under hvert skruehull.
Helt enig.........da sitter man sikkert sen :thumbsup:
https://www.hjertmans.se/produkter/inredning-dacksutrustning/luckor/inspektionsluckor/inspektionslucka-145mm-vit
S/Y Gunga Din
Bildene over er vel et eksempel på utførelse, og ikke den aktuelle båten. Vet ikke hvordan den ser ut.
Tror de fleste toaletter har anlegg mot dørken bare langs ytterkanten av sokkelen, og at de er "hule" inni med god plass til et lite lokk.
Teakplater ser ofte fint ut, men i hygienesammenheng ville jeg gjort mye for å unngå åpent treverk under dassen.
Jeg ville også hatt en liten lim/fuge stripe under sokkelen for å være sikker på at ingenting renner innunder den dagen det skvetter over (dagen kommer før eller siden like sikkert som julaften..).
Mons
