Korrodert skrue på pumpehus på Powertrim. - Suzuki DF115
FirstFullFart
Hei.
På min Suzuki DF115 - 2008 modell fungerer tiltmotoren berre ned.
Det lek olje frå pumpehuset og eg er ganske sikker på at det kjem frå defekt/korrodert skrue som er vist på bilde.
Eg har lese at dette er eit kjent problem på desse motorane men før eg hiv inn 10 000 for komplett byte, tenkte eg å prøve båtpalssen.
Eg lurer då på følgjande:
1) Kva ER denne skruen til og kvifor finn eg han ikkje i delekatalogar eller iso-teikningar.
2) Kan eg ta ut skruen og tette holet heilt med kjemisk metall e.l. Eg ser frå andre postar at det har vore prøvd.
3) Nokon som kjenner til ein plass eg kan kjøpe ein slik ny?
Takksam for all hjelp.
nPzXDJaDl-FjumdKPXzv_IUYMipXhM4Duq0UASuQy0S69iYWrPxYks708C_sT13ZVr6KiWPX7DdGpz072gBXzLQVJSCB7YnhyZkSa1SREESU7qjMubtY3Rj8x1oA5eovmbqqXS1vAkABhXnlBYFJ82ooYMiUp9Bs9nXofi1MA6rocalRM92ZHredvoRdIqNcn8UM8_QXYodmPfkCJp13.jpg
Kjenner ikke Suzuki, men jeg tror det der er en ventil for manuell tvangssenking. Dvs. at du åpner skruen og drenerer olja i bypass rett til tank.
Edit: Ny skrue bør du vel kunne bestille hos hvilken som helst Suzukiforhandler.
Komodo skrev 39 minutter siden:
Tror faktisk ikke det. Først så syntes jeg den skruen som ligger nedenfor minte veldig om den ventilen, så jeg måtte finne manualen. Og trådstarter har rett, den skruen viser ikke i parts catalogue. Legge ved bilde. Men Jeg vil ikke blokket det hullet, for noe ventilmessig er det uansett. Ring Vemork som nevnt ovenfor.
Redigert av Kjellg (see edit history)
Jeg deler "Komodos" antagelse. Ut ifra bildet ser det ut som om skruen har to tettinger. En kon i bunnen, og en o-ring øverst. Da vil jeg anta at den normalt skal tette i bunnen, men at den kan løsnes for å slippe opp trykket for manuell manøvrering. Da er o-ringen der for å hindre søl.
Hvis konen da ikke tetter blir det ikke nok trykk til at motoren løftes, men oljen presses ut langs skruen, og delvis også forbi o-ringen.
Jeg ser ikke noen korrosjonsskade på bildet, men etter min antagelse er det den kone delen pluss setet i bunnen av hullet som er de kritiske punktene. Hvordan ser disse ut?
Forøvrig minner fasongen veldig på en luftenippel på en bremsecaliper. Kanskje du kan finne noe sånt som passer…? Den vil mangle o-ringen, men punkt én er at den tetter i bunnen.
Hei oc takk for svar.
Skruen på bilete er ikkje frå min motor men frå ein identisk tiltmotor.
Eg har blitt fortalt at det er den litt større skruen til venstre på bilete som er ventilen for manuel senking, men eg veit ikkje.
Ein kar i eit anna forum snakte om at ventilhuset kom frå ein bilmotor og skruen eigentleg ikkje hadde nokon fuknsjon på ein båt, og difor kunne pluggast..
FirstFullFart skrev for 6 timer siden:
Jeg har aldri sett en bil med tiltfunksjon.
Oljelekkasjen vil nok opphøre om du plugger igjen hullet, men er funksjonen som jeg tror, må du da koble fra slanger e.a. for å få hevet/senket motoren manuelt.
  • 4 år senere...
  • 11 måneder senere...
  • 1 år senere...
