nordan family 27 Startet 13.Mars.2019 Link til dette innlegget Startet 13.Mars.2019 Klarte å feste inn denne bryteren fra Biltema uten å notere meg hva som sto på siden av bryteren: https://www.biltema.no/batutstyr/elektrisk-utstyr/strombrytere/strombryter-2000037578 Nå står den midt i en serie med noe annet, og jeg får den ikke ut igjen. Den har tre kontakter/pinner bak, og et diodelys. Jeg antar derfor en av pinnene er minus til diodelyset, og de to andre er pluss. To av pinnene står tett, og en litt lengre unna. Noen som har montert og husker? Kan jo gå innom Biltema og se hva som står, selvfølgelig. Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 13.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2019 Det er den midterste av disse tre: Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 13.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2019 Test med et måleinstrument (ohm), så finner du ut hvem av pinnene som er bryterfunksjonen. Da også hvem som er til minus til lysdioden. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
nordan family 27 Svart 14.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2019 (redigert) Ja det kan jeg jo gjøre. Det pinnen som ikke har kontakt med noen av de andre i av-posisjon er pluss inn, den som pluss inn får kontakt med i på posisjon blir pluss videre, og den som ingen har kontakt med blir minus. Tenkt riktig da? Eller det blir kanskje kontakt mellom pluss ut og minus i på posisjon (forsåvidt i av posisjon også?) Redigert 14.Mars.2019 av nordan family 27 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 14.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2019 (redigert) Hei, Begynn med å lete etter dioden, Om du har diodetester bruker du denne, ellers bruker 200 ohms måleområde. Så prøver du deg frem mellom de 3 pinnene. Dioden vil lede når rød pinne treffer anode og sort pinne treffer katode. (Anoden skal ha pluss og katoden minus for å lyse). Bytter du om pinnene og den ikke leder har du funnet dioden. Så sjekker du ut bryterelementet. Her skal instrumentet vise 000 når bryteren er på. Ved å slå av og på bryteren så finner du denne, og du finner samtidig ut hvordan dioden er koblet mot denne. Som regel er anoden på dioden koblet der lasten kobles inn. Da vil dioden lyse når lasten får strøm. Redigert 14.Mars.2019 av JRK (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 17.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2019 Nærmest er minus, så er pluss ut og øverst pluss inn. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
