Ta ut motor I Westbas 29 1993 modell
Oddings
Hei.
Lurer på om noen I forumet har kjennskap/erfaring med å ta ut motor i en Westbas 29 93'mod. Motoren er av typen Yanmar 4LH-DTE. Motoren går nok ikke ut opp, og gjennom døra,  men muligens opp gjennom takluke. Skal skifte eksosbend, plukke ut kjølere, og bytte dempeplate +++ Noe annet som burde byttes/komtrolleres også kanskje?? Tips ønskes i såfall. Har hatt problemfri motor I 15 år, og kun skiftet olje, filter, kjølevæske, impeller og det vanlige, men nå har eksosbend tært I stykker....
Martine29f skrev for 11 timer siden:
Trenger vel ikke ut med motor for å skifte eksosbend....gjorde nettopp samme jobben i lik båt og motor....
Hei.
Nei, hadde jeg bare skulle byttet eksosbend ville jeg gjort det uten å ta ut motor. Men siden det er mye annet som skal byttes,inspiseres velger jeg å plukke den ut.
Var forresten boltene på eksosbend vanskelig å løsne?
Takk for svar.:smiley:
Oddings skrev 5 minutter siden:
Hei.
Motor har gått 2000t. Bend burde vært skiftet allerede på 1000t har jeg nå fått høre. Pakning rundt bunnpanne svetter litt, så den skal også byttes.
Bend er det vel tidens tann som tar, og ikke skarve 1000 timer...
Demperplate..? er der ulyd..? 2000 timer er ingenting for en demperplate...
Hadde tidligere en westbas 29, hvor motoren ble skiftet. Den gamle ble dradd ut gjennom luken mellom cabin og under dørk bak. Luken kan skrus av, og dørkplatene demonteres.
Deretter skyves motor bakover, og løftes ut.
Ny motor installeres motsatt rekkefølge.
Jeg hadde en svær ford 2726. 165 hesteren du har er vesentlig mindre, og lettere. Uansett må nok gear demonteres.
Lykke til?
Redigert av Arvor 20 Fish (see edit history)
Arvor 20 Fish skrev for 4 timer siden:
Lykke til?
Hei.
Takk for svar. Yanmaren er mindre ja, og skal i teorien kunne løftes ut gjennom takluke. Virker som d blir veldig omfattende om jeg må dra den ut bakover.
Martine29f skrev for 4 timer siden:
Hei TS. Det gikk lett å løsne det gamle eksosbendet ja, og rakling på demperplata er normalt på denne installasjonen. Min motor har gått ca2500 timer. Og den går som en klokke, regner med den oppfører seg likedan i mange mange år ennå...
Ida Marie III skrev for 5 timer siden:
Eksosbendet er nå plukket ut, og det var en grei affere.
Har en viberasjon når motor er kald, og ligger i turtallsområdet 900-1100 rpm. Når motor er varm, eksisterer ikke dette problemet. Har sjekket opprettinga, og den er god. Denne problemstillingen har blitt diskutert tidligere på dette forumet, men har ikke sett noen konkluderer med årsak ennå.
goggen000 skrev 48 minutter siden:
Hvor fikk du eksosbendet fra? Har det dyrt?
Hei.
Har ikke kjøpt eksosbendet ennå, da jeg oppdaget feilen i går. Skal på den lokale båtforretningen i morgen, men frykter at originalen er dyr... Har funnet et bend på e--bay som blir rundt 4000. https://www.ebay.com/itm/4B-Stainless-Steel-Exhaust-Mixing-Elbow-Replaces-Yanmar-P-N-119173-13501-/332116900246
